35 TM Problem
Jeder fängt mal klein an....
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Ich hab eine 2005 und bei mir passt der WR CR 125 98-05 hast du die neue passt ein anderer. Was bei mir beim ersten mal nicht gepasst hat war der Winkel vom Ansaugstutzen.
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Was kann das sein, wenn ich mein Mopped anmachen, das sie gleich hochdreht bis zum geht nicht mehr ?
Hab danach gleich komplett ausgemacht ... -.-
Hinten kommen nur weiße Rauchwolken raus ... kann es vllt am Gaszug hängen ?
Hab 6,0 Schieber, 40 LLD, 60 Nadel (2 Kerbe von oben) 340 HD und Gemisch 1/40
:gruebel:
RandreR
Beitrag von RandreR »
Standgas?
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
Leerlaufgemischschraube ???
bosshoss355hp
Hab ich mal rausgedreht und reingedreht um es auszuprobieren, was aber Null gebracht hat, bei beidem -.- :cry:
clem-bo
dann passt entweder lld oder nadel nich.. da ich die selbe lld hab muss die nadel in die mitte
bosshoss355hp
Und dann ist das hochdrehen und rauchen weg ?
Oder ist das die falsche Lld --> Klick ?
Die hab ich nämlich drin ... -.-
clem-bo
VM28/486-40 die hab ich bei mikuni topham bestellt ;-)
bosshoss355hp
OK, aber ist das die richtige die ich hab, oder ist die falsch ? :roll:
clem-bo
ja wenns ne 40er is das muss man denk beim kauf angeben steht da nich.. könnte auch falsch luft sein.. bist dir sicher das der ansaugstutzen 100 dicht is?
bosshoss355hp
Ok, ich gucke nochmal .... kann sowas vllt auch da hinführen, das ist nämlich ein kleiner Loch unten am Luftfiltergehäuse ?
:roll:
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Nein, da kommt sicher keine Falschluft her. Dieses Loch ist für den Ölschlauch, jedenfalls geht der bei meiner 2005er durch eben dises Loch. Vielleicht hast du einen älteren Lufikasten montiert bekommen, wer weiß?
bosshoss355hp
Ne, das sieht eher so aus als ob irgendein Teil von Auspuff drangekommen ist und ein Loch "reingebrannt" hat ...
Hat das Auswirkungen auf etwas ?
Mein Ölschlauch geht da durch ..
Don
Beitrag von Don »
Oh entschuldige, da habe ich mich räumlich vertan. :oops:
Bei dir geht der Ölschlauch an der gleichen Stelle durch wie bei mir. An der Stelle wo deine das Loch hat hat meine kein Loch, das ist wahr. Falschluft bekommt sie wegen dem kleinen Loch aber sicherlich trotzdem nicht.
bosshoss355hp
Ok, kann passieren :lol:
Na dann mach ich mich nochmal ran in der Hoffnung ich finde den Übeltäter :roll:
bosshoss355hp
Hab eben nochmal Ansaugstutzen abgemacht und wieder rangeschraubt.
Nadel ist jetzt in der Mitte. Das hochdrehen hat ein bisschen aufgehört, d.h. sie dreht nicht mehr bis zum geht nicht mehr !
Aber wie ich finde noch in zu hohen Leerlaufzahlen.
Und sie raucht auch noch, wie bekomme ich das weg, oder ist das nur wenn sie kalt ist ?!
Bitte um Hilfe :oops: :roll:
Ach und brauche ich oben auf dem Vergaser, wo der Gaszug reinkommt noch einen Winkel oder ähnliches ? Momentan ist da nichts, d.h. das was ich rot markiert habe, da habe ich nichts !
Don
Beitrag von Don »
Ja, den brauchst du. Einen 40° Winkel gibt es im Ersatzteilkatalog vom Mikuni Topham http://www.topham.de (Nr. M22/30)
Bitteschön:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... _TM_VM.pdf
bosshoss355hp
Hab noch so einen liegen, geht der auch ?
Der Standart Gaszug schickt doch eigentlich, oder ?!
Don
Beitrag von Don »
Beim TMX38 passt der originale Gaszug. Beim TM35 kann ich dir es nicht 100ig sagen. Versuch's doch selber! Ich vermute mal, er passt.
Wenn dein Winkel ein passendes Gewinde hat, passt er. Auch das musst du einfach mal selbst ausprobieren. ;-)
bosshoss355hp
So, den Winkel kann ich vergessen, weil sonst der Schieber halb offen ist und ohne Winkel ist er zu!
Heut Abend wird Probefahrt gemacht :lol:
Zuletzt geändert von bosshoss355hp am 26.04.10 - 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
