35 TM Problem
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Was kann das sein, wenn ich mein Mopped anmachen, das sie gleich hochdreht bis zum geht nicht mehr ?
Hab danach gleich komplett ausgemacht ... -.-
Hinten kommen nur weiße Rauchwolken raus ... kann es vllt am Gaszug hängen ?
Hab 6,0 Schieber, 40 LLD, 60 Nadel (2 Kerbe von oben) 340 HD und Gemisch 1/40
- bosshoss355hp
- bosshoss355hp
Und dann ist das hochdrehen und rauchen weg ?
Oder ist das die falsche Lld --> Klick ?
Die hab ich nämlich drin ... -.-
- bosshoss355hp
- bosshoss355hp
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Nein, da kommt sicher keine Falschluft her. Dieses Loch ist für den Ölschlauch, jedenfalls geht der bei meiner 2005er durch eben dises Loch. Vielleicht hast du einen älteren Lufikasten montiert bekommen, wer weiß?
- bosshoss355hp
- Don
Oh entschuldige, da habe ich mich räumlich vertan.
Bei dir geht der Ölschlauch an der gleichen Stelle durch wie bei mir. An der Stelle wo deine das Loch hat hat meine kein Loch, das ist wahr. Falschluft bekommt sie wegen dem kleinen Loch aber sicherlich trotzdem nicht.
- bosshoss355hp
- bosshoss355hp
Hab eben nochmal Ansaugstutzen abgemacht und wieder rangeschraubt.
Nadel ist jetzt in der Mitte. Das hochdrehen hat ein bisschen aufgehört, d.h. sie dreht nicht mehr bis zum geht nicht mehr !
Aber wie ich finde noch in zu hohen Leerlaufzahlen.
Und sie raucht auch noch, wie bekomme ich das weg, oder ist das nur wenn sie kalt ist ?!
Bitte um Hilfe
Ach und brauche ich oben auf dem Vergaser, wo der Gaszug reinkommt noch einen Winkel oder ähnliches ? Momentan ist da nichts, d.h. das was ich rot markiert habe, da habe ich nichts !
Bitte um Hilfe
- Don
Ja, den brauchst du. Einen 40° Winkel gibt es im Ersatzteilkatalog vom Mikuni Topham http://www.topham.de (Nr. M22/30)
Bitteschön:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... _TM_VM.pdf
Bitteschön:
- bosshoss355hp
- Don
Beim TMX38 passt der originale Gaszug. Beim TM35 kann ich dir es nicht 100ig sagen. Versuch's doch selber! Ich vermute mal, er passt.
Wenn dein Winkel ein passendes Gewinde hat, passt er. Auch das musst du einfach mal selbst ausprobieren.
- bosshoss355hp
So, den Winkel kann ich vergessen, weil sonst der Schieber halb offen ist und ohne Winkel ist er zu!
Heut Abend wird Probefahrt gemacht
Zuletzt geändert von bosshoss355hp am 26.04.10 - 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
