610 Bj 00 springt nicht immer an WAS TUN
Hallo Leute,
hab mir ne 610 Links Kiker besorgt. hab nur das Prob das sie immer verdammt schwer an zu bekommen ist. oder Garnichts an geht oder so Fehlzündungen hat das sie mir fast den Knöchel brechen hahaah... aber wenn sie an ist dann geht sie so weit ganz gut.
Hab die Ventile eingestellt
hab den Ansaugstutzen ers.
und ja Vergaser auf Grundeinstellung.
was soll ich jetzt machen ??? Bitte um Hilfe !!!!!!!!!! DANKE
Jap hatte das auch Moped sprang immer schlechter an und am Ende garnicht mehr
kannst ja mal die Kerze raus und dann soll mal jemand 10-15x kicken, kannst ja dann mal schauen ob der Funken unregelmäßig ist oder so.
Polrad kannst du beim Händler abziehn lassen, oder eben ein Abzieher kaufen. Was selbst bauen würde ich nicht
Wenn die Magnete locker sind, musst du sie halt wieder einkleben. Falls das der Fall ist meld dich einfach nochmal bei mir sag dir wie sie reinkommen.
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-Beisitzer:.
Der Bubbes
Hast du deinen Zündfunken mal kontrolliert? Ist er regelmäßig und kräftig zu sehen? Welche Zündung hast du drin? SEM oder Kokusan? Bei meiner Kokusanzündung hat sich die Spule am Stator verabschiedet und die Kondensatoren in der CDI nicht mehr vollständig geladen. Neu gewickelt und alles lief wieder....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- niederrheiner
Wenn sie kalt anspringt und warm nicht stimmt dein Leerlaufgemisch nicht. Hast mit Sicherheit den Dellorto Vergaser drauf.
Entweder tauscht du in dem Gaser die Verschleissteile aus und stellst ihn richtig ein ( Viel Spass dabei)
oder gönnst deinem Mopped einen Flachschieber.
Die Dellorto Rundschieber sind bekannt für diese Startprobleme und sind sehr empfindlich was die richtige Einstellung betrifft. Meist ist das Leerlaufgemisch zu fett für den Warmstart
- Huskyhoazer
sieh mal nach, ob es dir vielleicht den vergaser vom ansaugflansch gedrückt hat. die symptome könnten auch eindeutig von falschluft kommen.
www.cross-garage.de
www.cross-garage.de
Ja das Stimmt alles was Du da schreibst aber ist der Dello (bei mir 40er PHMS ohne Bp) einmal perfekt eingestelltund das Umfeld dazu mit abgestimmt, läuft der Hund 1A...niederrheiner hat geschrieben:Wenn sie kalt anspringt und warm nicht stimmt dein Leerlaufgemisch nicht. Hast mit Sicherheit den Dellorto Vergaser drauf.
Entweder tauscht du in dem Gaser die Verschleissteile aus und stellst ihn richtig ein ( Viel Spass dabei)oder gönnst deinem Mopped einen Flachschieber.
Hatte bei meiner auch am Anfang Probleme, neuen Luftfilterr rein, Zündkerze erneuert, Auspuff abgedichtet, Vergaser vom Fachmann (der sich auskennt) einstellen lassen und meine TE610 springt auf den ersten Kick an, na ja manchmal brauch ich auch zwei ...egal ob kalt oder warm....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab bei mir die Auto-Deko rausgeschmissen und arbeite nur mit dem manuellen Deko-Hebel, das funktioniert tadellos....
Da brauch es nicht unbedingt einen Flachhschieber....!!!!!!!
