DOMA - Ölpumpe
Jeder fängt mal klein an....
C++oder
DOMA - Ölpumpe
Beitrag von C++oder »
die 2008er Husky hat ja eine elektronisch-gesteuerte Ölpumpe. Da mir nun öfters etwas Anderes erzählt wurde, hätte ich gerne gewusst ob man jetzt das Benzin mit Öl mischen muss oder das Öl von der Ölpumpe reicht. Achja; Natürlich geht es darum wenn die DOMA-Auspuffanlage + leerer Krümmer dran ist.
What to do?
danke im Voraus!
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
DOMA-Auspuffanlage + leerer Krümmer, was bedeutet das?
Grundsätzlich: Die Pumpe packt alles was 1. mit dem originalen Vergaser und 2. mit (offenen) Krümmern zu tun hat, die von der Größe (=Volumen) gleich dem Originalkrümmer sind.
Also große Sachen wie HGS SP, WR/CR-Krümmer sind nicht drin.
Welchen ESD du dran hast ist der Ölpumpe wurscht.
SMR 510 '05
Assasine
Beitrag von Assasine »
Iwie glaub ich der Story nich das der HGS SP n größeres Volumen hat.
Wie wärs, wir vergleichen mal. Gemessen wird der Umfang übers G vom HGS Logo.
Ich mess nachher meinen HGS SP.
Aber auf selbst mischen hab ich irgendwie keinen Bock :<
Zuletzt geändert von Assasine am 22.03.10 - 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
acdc-rocker
Joa mess mal. :D
Ich hab es von einem der Orikrümmer auf HGS SP getauscht hat erläutert bekommen.
SMR 510 '05
Assasine
375mm übers G gemessen.
Jetzt fehtl nurnoch wer mit nem normalen HGS.
C++oder
Hm, alles klar. Gut dass das mal klar gestellt wurde. Um nur nochmal sicher zu gehen; Bei leerem Krümmer + DOMA-Auspuff muss ich anstatt halbsyntethisches, vollsyntethisches Öl verwenden ja?
acdc-rocker
Solltest du nicht unter, spätestens aber ab über 15PS verwenden.
Bei 15PS braucht man es m.M.n. noch nicht.
SMR 510 '05
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Assasine hat geschrieben:375mm übers G gemessen.
Wenn du willst kann ich mal bei meinem normalen HGS gucken !?! :lol:
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
bosshoss355hp hat geschrieben: Wenn du willst kann ich mal bei meinem normalen HGS gucken !?! :lol:
JA BITTE TU DAS!!!
Interessiert mich sehr.
Wenn ihr es richtig machen wollt, dann füllt eure Krümmer mit Wasser und messt dabei, wie viel reingeht. Wäre echt mal interessant.
Ich hab leider keine HGS-Anlage mehr, sonst hätt ichs mal gemacht.
bosshoss355hp
Ok, mache ich morgen ... ;-)
Wie soll ich es am besten messen ? :oops:
Master_of_Rolex
bosshoss355hp hat geschrieben:Ok, mache ich morgen ... ;-)
So wie es der Assasine auch gemacht hat. Den Umfang über das G drüber.
Aber am Besten wäre es, wie gesagt, wenn ihr beide eure Krümmer mal mit Wasser füllt und die Menge messt.
bosshoss355hp
Ok, mache ich erstmal so...mal sehen was dabei rauskommt :-P
Wenn nicht kann man das ja dann eventuell auch mal machen 8-)
Assasine
Mit Wasser füllen is bei mir doof. Das Teil is verbeult :P
Naja, wird nicht soviel Unterschied machen aber sonderlich scharf bin ich eigentlich nicht drauf.
Homer0o5
Beitrag von Homer0o5 »
und ob der hgs sp n größeres volumen hat ^^ ist allgemein der größte krümmer den ich so an 125ern kenne bzw. gesehen hab...
könnt aber mal gerne nachmessen... bei mir war er definitiv größer...;-)
mfg homer
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ist ja gut, DU hast den Größten... :roll:
Assasine
:D
Ich denke es wird langen wenn jetzt wer morgen seinen normalen HGS ausmisst und dann haben wir Gewissheit.
Don
Beitrag von Don »
Wenn mir einer Messwerte liefert, bin ich zufrieden. Vorher glaube ich gar nichts... ;-)
bosshoss355hp
Habe eben gemessen übers G = 377mm .....
Hab extra 2mal gemessen !
:gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Zuletzt geändert von bosshoss355hp am 23.03.10 - 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
ich würde sagen die sind gleich ;)
Assasine
Ich auch. Ich habs halt gerundet :p
