DOMA - Ölpumpe
DOMA - Ölpumpe
die 2008er Husky hat ja eine elektronisch-gesteuerte Ölpumpe. Da mir nun öfters etwas Anderes erzählt wurde, hätte ich gerne gewusst ob man jetzt das Benzin mit Öl mischen muss oder das Öl von der Ölpumpe reicht. Achja; Natürlich geht es darum wenn die DOMA-Auspuffanlage + leerer Krümmer dran ist.
What to do?
danke im Voraus!
What to do?
danke im Voraus!
- acdc-rocker
DOMA-Auspuffanlage + leerer Krümmer, was bedeutet das?
Grundsätzlich: Die Pumpe packt alles was 1. mit dem originalen Vergaser und 2. mit (offenen) Krümmern zu tun hat, die von der Größe (=Volumen) gleich dem Originalkrümmer sind.
Also große Sachen wie HGS SP, WR/CR-Krümmer sind nicht drin.
Welchen ESD du dran hast ist der Ölpumpe wurscht.
SMR 510 '05
Iwie glaub ich der Story nich das der HGS SP n größeres Volumen hat.
Wie wärs, wir vergleichen mal. Gemessen wird der Umfang übers G vom HGS Logo.
Ich mess nachher meinen HGS SP.
Aber auf selbst mischen hab ich irgendwie keinen Bock :<
Zuletzt geändert von Assasine am 22.03.10 - 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
- acdc-rocker
- acdc-rocker
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Master_of_Rolex
JA BITTE TU DAS!!!bosshoss355hp hat geschrieben: Wenn du willst kann ich mal bei meinem normalen HGS gucken !?!
Interessiert mich sehr.
Wenn ihr es richtig machen wollt, dann füllt eure Krümmer mit Wasser und messt dabei, wie viel reingeht. Wäre echt mal interessant.
Ich hab leider keine HGS-Anlage mehr, sonst hätt ichs mal gemacht.
- bosshoss355hp
Master_of_Rolex
So wie es der Assasine auch gemacht hat. Den Umfang über das G drüber.bosshoss355hp hat geschrieben:Ok, mache ich morgen ...![]()
Wie soll ich es am besten messen ?
Aber am Besten wäre es, wie gesagt, wenn ihr beide eure Krümmer mal mit Wasser füllt und die Menge messt.
- bosshoss355hp
- bosshoss355hp
Habe eben gemessen übers G = 377mm .....
Hab extra 2mal gemessen !
Zuletzt geändert von bosshoss355hp am 23.03.10 - 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
