Welche SM 125?
SACHS
Welche SM 125?
Beitrag von SACHS »
ich möchte mir warscheinlich bald ne Husky sm 125 holen. Bin aber allerdings am überlegen, ob ich mir eine kaufen soll von dem Modelljahr wo sie noch Schwarz waren mit blauem Schriftzug (könnte 06 sein oder?) oder halt ab 2008 eine. Ich habe halt zweifel das mir bei den neuen Modellen die ganzen elektrischen Komponenten nicht treu bleiben. Sind denn die Teile wie z.B elekt. Ölpumpe etc. sehr anfällig? Und ich möchte sie in jedem Fall offen fahren. Was würdet ihr mir empfehlen? Und die ältern Modelle sind doch bestimmt auch leichter ohne dem ganzen Elektrogefummel oder?
MFG
Livesit
Beitrag von Livesit »
naja der einzige nachteil der neueren modelle is der elektrische vergaser und die ölpumpe. wenn du aber die optik der neueren modelle besser findest kannste auch nen anderen vergaser draufhaun und selber mischen.
jedoch gibts auch teile um den elektrischen vergaser abzustimmen. sollte kein problem sein. zudem mischt die ölpumpe auch richtig.
die elektrik is erst ab bj 2007.
von die 2000-2006 hatte die noch nen anderen vergaser. somit is das abstimmen bissl leichter und du kannst deine ölpumpe selbst einstellen.
eigentlich ist es egal welches modelljahr du kaufst. sind alles gute mopeds, husqvarna eben :)
[i]Old Times, Good Times...[/i]
SACHS
Beitrag von SACHS »
Ok, danke erst mal für die schnelle antwort.
Aber wieso haben die denn diese ganzen Elektrosachen? Ja und die elektrische Ölpumpe kann man der vertrauen, nicht dass die falsch mischt oder so ?
Assasine
Beitrag von Assasine »
Die Pumpe is zuverlässig.
Falsch mischen wird die nicht.
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
SACHS hat geschrieben:Ok, danke erst mal für die schnelle antwort.
die elektronik kam, damit die maschine euro 3 erfüllen kann.
n großer vorteil der modelle vor 07 ist, dass das schrauben an den karren leichter ist. angeblich soll es zwischendurch auch probleme mit der neuen elektronik geben, aber davon weiß ich nichts genaues.
das modelljahr 2006 hat schon das neue design aber noch die alte technik, abgesehen von einem digitalen tacho.
SACHS
Beitrag von SACHS »
Ja, das mit dem Schrauben hab ich mir auch schon überlegt. Weil ich kenn mich eigentlich ziemlich gut mit 2 Taktern aus aber mit sonem Elektromist hab ich keine ahung wenn da ma was kaputt geht. Und wie sieht es Leistungsmäßig aus. Haben die die gleiche Leistung und hat sich da im Laufe was geändert?
MFG
big-savage
Beitrag von big-savage »
komplett offen sollten sie die gleich leistung haben.
gedrosselt gehn die alten besser weil die drossel nicht so "genau" ist .
tipp benutz ma die suche gabs alles schonma
Husqvarna 125 wre bj06
SACHS
Beitrag von SACHS »
ok, naja drosseln wollte ich sie nicht.
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Dann isses vom Baujahr her eigentlich wurscht.
Wenn du auf nen größeren Gaser umbauen willst, bekommst du aber auf alle Fälle bei den +07ern Probleme mit der (dann teilw. nicht mehr benötigten) Elektronik.
SMR 510 '05
SACHS
Beitrag von SACHS »
Achso, und welche Probleme genau?
Assasine
Nette Fehlermeldung im Display :P
Obwohl ich zu bezweifeln wage das man da nicht auch was drehn kann mit nem Wiederstand. Bin aber halt kein Elektriker.
acdc-rocker
Logisch wird das gehen, zumindest im Falle der Ölpumpe. ;-)
@ Sachs: Das Problem ist, dass die Ölpumpe und ein Sensor am Originalvergaser ständig von der Steuereinheit überwacht werden.
Wenn du ihr das nimmst, wehrt sie sich mit Fehlermeldungen, welche im Falle der Ölpumpe evtl. bis hin zu einer "Notabschaltung" - sprich Motor aus - gehen können.
SMR 510 '05
Assasine
Ölpumpe wär mir Wurst. Die würd ich im Kreis Pumpen lassen.
Mir gehts eher um den TPS Sensor.
Oder man guggt das man nen 38er TMX mit TPS bekommt, zum Fehlermeldungen vermeiden.
SACHS
Beitrag von SACHS »
Achso naja mit nem größerem Vergaser das lasse ich denk ich auch erst mal. Ich denke offen hat die schon genug Leistung fürn Anfang. Aber danke für eure Hilfe.Aber eine Frage hab ich noch:
http://www.youtube.com/watch?v=154Y53xhwLk
geht die Mühle so ab wenn sie offen ist?
Und warum schreibt der Fahrer das es ein Husqvarna Racing Auspuff ist, das ist doch einfach nur der Originalauspuff, wo er warscheinlich die Drossel entfernt hat oder?
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Weil es von Husqvarna einen Racingkrümmer gibt ! ---> Klick
Musst unten recht auf das Bild klicken !
Ist das nicht der acdc-rocker hier ausm Forum :?:
SACHS
Beitrag von SACHS »
Achso weil auf dem Video ist er ja schwarz deswegen dachte ich :-)
Preis? Wisst ihr den?
bosshoss355hp
Ja, kostet neu von Husqvarna 589,00 EUR
Viel zu teuer :lol:
Am besten einen gebraucht kaufen ... :lol:
SACHS
Beitrag von SACHS »
oder einen billigeren kaufen wie Gianelle, HGS oder?
bosshoss355hp
SACHS hat geschrieben:oder einen billigeren kaufen wie Gianelle, HGS oder?
:zust:
acdc-rocker
:D Das ist meine jawohl.
Auf dem Onroad/Offroad-Video press ich noch etwas mehr. ;-)
Ist einfach ein offener Krümmer + Origaser montiert.
Der Krümmer ist ein originaler Krümmer, welcher von Werk aus (wie schon angesprochen völlig überteuert) offen verkauft wird, dann auch mit "only-for-race"-Schildchen.
So wie's aussieht ist das auf dem Bild im Link das komplette Racing-Kit mit Gaserteilen.
Die andere Anlage ist eine Arrow-Komplettanlage.
Laut Husqvarna sollen diese unverbastelten Orikrümmer auch fast am Besten gehen, zumindest für den 28er Gaser.
Ein Mikuni mit TPS wäre natürlich optimal um Fehlermeldungen zu vermeiden, leider sind diese aber neu schweineteuer und gebraucht extrem schwer zu bekommen, da sie nur bei einigen, letzten Honda CR-2-Takt-Baujahren eingesetzt wurden.
SMR 510 '05
