Licht wird Dunkel bei steigender Drehzahl
husqvarnafreak
Beitrag von husqvarnafreak »
so leute ich bin jetz seit sehr langer zeit auch mal wieder hier und da ich nach langen suchen nichts gefunden habe nehm ich mir mal die freiheit und mach nen neues thema auf :P
ich hab seit langen das problem das im stand das licht relativ dunkel is, (normal wenn keine batterie dran hängt wie bei mir) wenn ich dann das gas aufdreh wird das licht noch dunkler bzw is fast aus.
kabelbaum und spannungsregler sind schon gewechselt jetz is meine letzte hoffnung de lima. oder habt ihr ne andere idee?
wenn ich de lima wechsle brauch ich ja nur den sockel mit den spulen. für die baujahre bis 05 (06 bin ich mir nich sicher) da bekommt man nur ne komplette zündung für ca 237 euro und ab 2007 bekommt man auch den sockel mit den spulen einzeln und der kostet nur 85 euro. da ich die neuen limas nich kenne aber weis das da irgend nen pick-up kabel mit dran hängt würd ich gern wissen ob der sockel baugleich mit den alten limas ist. bilder wären villt auch schon hilfreich
DANKE mfg :)
als anhang mal de mat.kataloge von beiden baujahren
http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... ms_125.pdf
http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... __2007.pdf
[url=http://www.kanu-tigers-halle.de.vu]Kanu-Tigers, Halle[/url]
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
gabs schon mal --> besser suchen
--> ALLE stecker kontrollieren.. evtl. hilft auch schon ne batterie!.. kost 25€.. wird man sich als husky fahrer leisten können..
Livesit
Beitrag von Livesit »
problem is die batterie lädt sich nicht. kaufste ne neue und nach 5 tagen is die wieder am arsch. und laden kannst se dnan auch nicht mehr. is ganz komisch !! worans liegt weiß icha uch ned, evtl lima oder nur ne sicherung ?
[i]Old Times, Good Times...[/i]
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Check mal die Sicherungen. Die waren bei mir das Problem.
husqvarnafreak
batterie is ab weil sie eh nich geladen hat, stecker sind alle IO und sicherungen auch und nen kurzschluss im kabelbaum schließe ich auch aus denn das gleiche problem hatte ich auch mit dem alten kabelbaum
Livesit
kann ganz einfach daran liegen dass du keine batterie hast?
die lima bei ner husky is leider etwas schwach. da geht ohne batterie nicht viel.
husqvarnafreak
naja wenn ne batterie dran is, wird die ziemlich schnell entladen und nicht wieder geladen
Livesit
jaa genau das problem hatte ich auch..
habs aber nie gelöst :D
tippe auf sicherung oder doch die lima
husqvarnafreak
hmm nun is leider noch nich das problem geklärt ob der sockel mit den spulen bei den bj unter 2005 gleich is wie bei den ab 2006 ......... wenn da jemand ne antwort hat oder nen bild von ner lima aus den jüngeren modellen wäre das schon ne große hilfe für mich
hier noch nen bild von der lima aus meiner 05er
