Licht wird Dunkel bei steigender Drehzahl
- husqvarnafreak
so leute ich bin jetz seit sehr langer zeit auch mal wieder hier und da ich nach langen suchen nichts gefunden habe nehm ich mir mal die freiheit und mach nen neues thema auf :P
ich hab seit langen das problem das im stand das licht relativ dunkel is, (normal wenn keine batterie dran hängt wie bei mir) wenn ich dann das gas aufdreh wird das licht noch dunkler bzw is fast aus.
kabelbaum und spannungsregler sind schon gewechselt jetz is meine letzte hoffnung de lima. oder habt ihr ne andere idee?
wenn ich de lima wechsle brauch ich ja nur den sockel mit den spulen. für die baujahre bis 05 (06 bin ich mir nich sicher) da bekommt man nur ne komplette zündung für ca 237 euro und ab 2007 bekommt man auch den sockel mit den spulen einzeln und der kostet nur 85 euro. da ich die neuen limas nich kenne aber weis das da irgend nen pick-up kabel mit dran hängt würd ich gern wissen ob der sockel baugleich mit den alten limas ist. bilder wären villt auch schon hilfreich
DANKE mfg :)
als anhang mal de mat.kataloge von beiden baujahren
http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... ms_125.pdf
http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... __2007.pdf
DANKE mfg :)
[url=http://www.kanu-tigers-halle.de.vu]Kanu-Tigers, Halle[/url]
- husqvarnafreak
- husqvarnafreak
- husqvarnafreak
hmm nun is leider noch nich das problem geklärt ob der sockel mit den spulen bei den bj unter 2005 gleich is wie bei den ab 2006 ......... wenn da jemand ne antwort hat oder nen bild von ner lima aus den jüngeren modellen wäre das schon ne große hilfe für mich
hier noch nen bild von der lima aus meiner 05er
