Vergaserfrage
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Vergaserfrage
Was ist der Unterschied zwischen nem TMX38 und nem TM 38????
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
aso... danke
gug mal hier...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :MEBIDX:IT
würde deiser vergaser bei meiner husky wre 125 passen???
gug mal hier...
Zuletzt geändert von Bieler_92 am 15.11.09 - 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
wenn mann die url makiert und oben auf "URL" klickt kann man draufklicken und muss es nich kopieren und das leerzeichen entfernenBieler_92 hat geschrieben:aso... danke
gug mal hier...
du musst noch das leerzeichen weg machen!
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html --> TMXVergaser
da is er zwar aufgelistet aber man kann ihn nich bestellen!
passen tut er auf jeden fall..jedoch nur in verbindung mit nem WR/CR Ansaugstutzen!
tipp: im mito forum werden oft alte mitos geschlachtet die den tm35 ori drin haben! aber vorsicht.. meiner is vor paar tagen ohne choke gekommen :( ..also nach genauem zustand fragen!!!
wird irgend n sondermodell sein das NICH in serie gefertigt wird!eBay verkäufer hat geschrieben:Neupreis des Vergasers kann man bei Fa. TOPHAM erfragen möchte man aber gar nicht erst wissen !!
also er wird in den 6 tagen noch deutlich teurer werden!
Zuletzt geändert von clem-bo am 15.11.09 - 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mike@Huski
Weiß jemand, welcher Mikuni Vergaser das ist? Stammt von ner WR 250.
TMX 38
Passt der an meine wre 125 (2006) ? Die Topham Vergasertechnik Seite ist ein wenig verwirrend, es gibt so viele verschiedene TMX Modelle.
EDIT: Ist das ein TMX 38-1?
TMX 38
Master_of_Rolex
Ja, das ist ein TMX38-1.
Und ja, der passt in die 2006er WRE. Allerdings brauchst halt dazu den Ansaugstutzen der WR125. Aber sollte ja sowieso klar sein.
Und der Unterschied zwischen TM38 und TMX38 ist sicher nicht der Ölpumpenanschluss, weil den hat keiner von beiden.
Beim TMX z.B. kann man den Düsenstock auswechseln, was beim TM nicht der Fall ist. Den könnte man höchstens bei Topham einschicken, die können das dann sicher irgendwie. Aber da kann ich mir gleich einen neuen Vergaser von kaufen.
Ansonsten wüsst ich jetzt keine großartigen Unterschiede zwischen TM38 und TMX38. Eventuell die Abmaße, k.a.
- acdc-rocker
- Husky_King
Master_of_Rolex
Nö hat es nicht weil es den TMX38 auch ohne Powerjet gibt...Husky_King hat geschrieben:ja wenn du kein ölanschluss hast musst du dann 1:40 fahren ;) das mit dem TMX hat was mit den Powerjet zu sagen hat der TM nicht ;) soweit ich weiss
Husky-WRE-125-2008
SO...LEUTE..
HATTE NEN KOLBENFRESSER WEIL ICH MIRN SPORTAUSPUFF AN MEINE WRE 125 EINFACH RANGEMACHT HABE
DENKE MAL LIEGT DARAN WEIL ICH NICHTS UMBEDÜST HATTEE
EGAL!
FRAGE:
KANN ICH MIR NACH DER REPERATUR NEN 38ER EINFACH RANBAUEN MIT NEUEN ANSAUGSTUTZEN OHNE DAS ES ELEKTROPROBLEME GIBT???
STEUERGERÄT,ZÜNDUNG...ODER SO?
MISCHEN WÜRDE ICH DENN SELBER ISS KLAR ;)
ALSO MAL BITTE EINE PLAUSIBLE ANTWORT!!
FÜR MEINE WRE 125 2008er
EGAL!
FRAGE:
