35 TM Problem
35 TM Problem
hey,
Hab meinen 35er TM Vergaser verbaut, mit ner Doma Komplettanlage.
Und habe eine 340er HD und 60LLD Verbaut.
Wenn ich jetzt im 1., 2., oder 3., richtig beschleunige fällt sie zuerst in so ne Art loch 1-2 sek (verschluckt) und dann zieht sie wieder.
Könnte das an der HD liegen das die zu groß ist??
gruß
gruß
husky-heizer-luki
- Husky_King
Mike@Huski
Habe mir jetzt diesen Luftfilter gekauft weil der Gaser nicht gepasst hat weil er ein bisschen zu kurz ist und ziehen und Drücken auch nichts geholfen hat.
Ist nur eine übergangslösung!
http://shop.scooter-power.de/product_in ... /p1022_Luf tfilter-Twinair-Aw-63mm.html
Was sollte ich für eine HD währen wie viel Düsen nummern ca. größer
gruß
gruß
Mike@Huski
Hab es jetzt geschafft den Vergaser mit meinen Ori Luftfilter zu verbinden :)
Jetzt wenn ich fahre, passt eig alles Stokelt nicht und macht eig auch sonst nichts.
Wenn ich aber im 1. oder 2. Gang hoch drehen lasse geht nix (bremst irgendwie ab, verschluckt sozusagen) und Vorderrad geht auch nicht hoch (mitm 28 er schon)
An was könnte das Liegen?
Könnte das sein das die HD zu fett ist?
Hab:
6er Schieber
53er Nadel
350HD
40ND
Leerlaufschraube: 2,5 raus
Fahre Gemisch 1:40
gruß
Hab:
6er Schieber
53er Nadel
350HD
40ND
Fahre Gemisch 1:40
gruß
- Two-stroker
- HVA-Orakel
wie hast das nun verbunden? krieg ich auch nich hin. und du willst mir weis machen, das die kiste mit nem 28er dellorto vorne hochgeht beim beschleunigen?huhu hat geschrieben:Hab es jetzt geschafft den Vergaser mit meinen Ori Luftfilter zu verbinden :)
Hab:
6er Schieber
53er Nadel
350HD
40ND
Fahre Gemisch 1:40
gruß
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
Mike@Huski
Mike@Huski
Ja es gibt auf Husqvarna online 3 verschiedene weis jetzt aber nicht mehr welchen ich hab 1 von den 3 ist der billigste der passt nicht den hab ich so überspannt das er gerissen ist.
Der passt glaub ich nicht Ansaugstutzen CR 125 04-09 WR 06-09
Den hab ich vermute ich Ansaugstutzen WR CR 125 98-05
Ob der passt ka Ansaugstutzen CR 125 02-03
Mike@Huski
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Mike@Huski
- bosshoss355hp
