35 TM Problem
Jeder fängt mal klein an....
huhu
35 TM Problem
Beitrag von huhu »
hey,
Hab meinen 35er TM Vergaser verbaut, mit ner Doma Komplettanlage.
Und habe eine 340er HD und 60LLD Verbaut.
Wenn ich jetzt im 1., 2., oder 3., richtig beschleunige fällt sie zuerst in so ne Art loch 1-2 sek (verschluckt) und dann zieht sie wieder.
Könnte das an der HD liegen das die zu groß ist??
gruß
husky-heizer-luki
Beitrag von husky-heizer-luki »
NEin liegt nicht an der HD... bau mal ne 40er lld rein, dann wird sie laufen. 60 st zu groß.. dadurch säuft sie dir sozusagen ab;)
huhu
Beitrag von huhu »
Sory, hatte mich leider vertippt montiert ist eine:
HD340, LLD40, sowie Gemischregulierschraube ist 2,5U Raus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
nadel? und deren position? ;-)
Husky_King
Beitrag von Husky_King »
hm...ich kann mich nicht beklagen meine husky läuft mitn 35 TM Mikuni ohne probleme!...hab aber allerdings ne 330 HD und ne 40lld drin ;) allerdings net aufn ner doma sondern auf ner gia Komplettanlage ;)
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Also ne 330-340 HD is schon mal gneua so wie bei mir fahre selber ne Doma die LLD kommt auch eine 35 bis 40 etwa rein. Welche Nadel hast du? Schieber? Würds mal mit Nadelumhängen rrobieren
huhu
Beitrag von huhu »
Habe mir jetzt diesen Luftfilter gekauft weil der Gaser nicht gepasst hat weil er ein bisschen zu kurz ist und ziehen und Drücken auch nichts geholfen hat.
Ist nur eine übergangslösung!
http://shop.scooter-power.de/product_in ... /p1022_Luf tfilter-Twinair-Aw-63mm.html
Was sollte ich für eine HD währen wie viel Düsen nummern ca. größer
gruß
Mike@Huski
Warum klauft man sich so ein ding? Zuerst am Luffi an und dann vor drücken.
huhu
Beitrag von huhu »
Hab es jetzt geschafft den Vergaser mit meinen Ori Luftfilter zu verbinden :)
Jetzt wenn ich fahre, passt eig alles Stokelt nicht und macht eig auch sonst nichts.
Wenn ich aber im 1. oder 2. Gang hoch drehen lasse geht nix (bremst irgendwie ab, verschluckt sozusagen) und Vorderrad geht auch nicht hoch (mitm 28 er schon)
An was könnte das Liegen?
Könnte das sein das die HD zu fett ist?
Hab:
6er Schieber
53er Nadel
350HD
40ND
Leerlaufschraube: 2,5 raus
Fahre Gemisch 1:40
gruß
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
huhu hat geschrieben:Hab es jetzt geschafft den Vergaser mit meinen Ori Luftfilter zu verbinden :)
Hab:
6er Schieber
53er Nadel
350HD
40ND
Fahre Gemisch 1:40
gruß
wie hast das nun verbunden? krieg ich auch nich hin. und du willst mir weis machen, das die kiste mit nem 28er dellorto vorne hochgeht beim beschleunigen? :roll:
TXC 450 BJ. 08
mophi
Beitrag von mophi »
Ja kommt drauf an wie man Beschleunigen definiert :D
Also im ersten und zweiten Gang Drezahl runterkommen lassen und aufdrehen, dann ists kein Kunststück mehr
Allerdings während der Fahrt kann man das eigentlich vergessen
Mike@Huski
Ich fahre eine 62 Nadel wird wohl daran liegen.
Zum anderem es gibt 3 Verschiedene Ansaugstutzen wirst wohl den falschen erwischt haben so wie ich anfangs da passt dann der ganze Winkel nicht.
huhu
Beitrag von huhu »
Echt gibt es drei Verschiedene Varianten?
:shock:
Mike@Huski
Ja es gibt auf Husqvarna online 3 verschiedene weis jetzt aber nicht mehr welchen ich hab 1 von den 3 ist der billigste der passt nicht den hab ich so überspannt das er gerissen ist.
Der passt glaub ich nicht Ansaugstutzen CR 125 04-09 WR 06-09
Den hab ich vermute ich Ansaugstutzen WR CR 125 98-05
Ob der passt ka Ansaugstutzen CR 125 02-03
huhu
Beitrag von huhu »
hmm..
so ein kack also den ersten habe ich, und der passt nicht kann ich sagen.
Könntest du mir ein Bild schicken wie der Ansaugstutzen ausschaut?
Damit ich sehen kann ob das der gleiche ist wie ich hab?
Mike@Huski
So hab dir mal nachgeschaut das war der falsche 1 x Ansaugstutzen CR 125 04-09 WR 06-09 und das der richtig 1 x Ansaugstutzen WR CR 125 98-05 der passt vom winkel her du musst ihn nur minimal vorziehen.
greez
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Das heißt ich brauch den von 98-05 ?
huhu
Beitrag von huhu »
Alles klar, Danke Mike :)
Werde berichten ob er passt.
Mike@Huski
bitte beachte das ich eine 2005 habe
bosshoss355hp
Mike@Huski hat geschrieben:bitte beachte das ich eine 2005 habe
was soll denn da viel anders sein? huhu hat ja gesagt das der CR 125 04-09 WR 06-09 nicht passt und er hat eine 09 und ich eine 08, hab auch den jetzt bestellt, wenn net dann kauf ich nen anderen ....
