Choke klemmt
Choke klemmt
seit paar Tagen klemmt mein Choke (ich kann den Hebel nurnoch zur Hälfte ziehn). Die Armatur am Lenker funktioniert einwandfrei.
Der Zug bewegt sich auch. Nur beim Fahren merkt man halt das sie zu fett läuft und manchmal dreht se auch nicht runter aufs Standgas (an der Ampel beispielsweise).
Wollte den Choke schon ausbauen, geht aber irgendwie nicht so wies soll.
Bekomm den nicht normal raus, wollte da auch nicht so extrem dran reissen, wegen der Feder drin.
Wie soll ichn weiter vorgehn? Der Zug liegt frei (Tank war schon ab).
Isses normal das der Choke am Vergaser so schlecht raus geht?
Mfg,
Assasine.
Mfg,
Assasine.
Ich meine damit eher, dass er freigängig ist und nicht iwo klemmt.
Wenn ich unten die Schutzkappe am gaser abmache kann ich auch schön sehen wie sich der Zug bewegt. Nur irgendwann ist halt ein starker wiederstand und es geht nicht weiter...
Also so wies sich anhört klemmt er tatsächlich wenn er normalerweise leicht rausgeht.
Ich mach mich nachher mal dran.
- acdc-rocker
Kann eigentlich nicht sein.
War vorhin dran und hab den ums verrecken nicht rausbekommen.
Hab auch die Düse aus der Schwimmerkammer geholt aber keine Besserung. Das scheiss Ding will nicht raus. Der ist ja nur oben mit einer Schraube fest, die habe ich rausgeholt und wollte das Teil rausziehn aber keine Chance -_-
Hab auch WD40 reingeknallt, hat aber auch nix gebracht.
Sonst irgendwelche Tipps? Startverhalten ist zwar top, aber das Standgas is halt sau doof und beim zügigen durchbeschleunigen stottert sie :<
So, Gaser hatte ich nu draussen und ordentlich gesäubert.
Trotzdem bekomme ich den verhurten Choke nicht raus.
Hatte auch schon die Düse aus der Schwimmerkammer geschraubt die unterm Choke liegt, trotzdem bekomm ich das Teil nicht raus. Hab das Teil auch in WD40 baden gelassen (also nur den Choke
) hat aber trotzdem nix gebracht.
Eigentlich würds mich ja nicht stören wenns nur das schlechtere Startverhalten wäre, aber sie verschluckt sich doch extrem im mittleren Drehzahlbereich und säuft auch wie ein Loch (gedrosselt 7,14l
Insgesamt nicht gerade das schönste Fahrvergnügen
Leider bekomm ich auch den Zug nicht raus, für mich siehts so aus als wäre das Teil auch geschraubt, dann könnt ich den wenigstens rausdrehn (jetzt komm mir keiner mit schneid den Zug ab
Kann leider keine Fotos machen, sieht man nix
Bin für jeden Tipp dankbar.
- acdc-rocker
Super Bieler!
@ Assasine: So etwas habe ich auch noch nie gesehen.
Wie würdest du es beurteilen, klemmt das Ding einfach nur oder ist es irgendwie festgerostet oder wie auch immer.
Gewaltsames anreißen nützt auch nix?
Garantie hat die Kiste nicht mehr, oder?
Wenn ja, ab damit zum Händler, der muss das reparieren und ggf. den Gaser tauschen.
SMR 510 '05
Doch, Garantie hab ich noch. Inspektionen alle gemacht.
Meiner Auffassung klemmt das Teil nur.
Und ob der so begeistert is vonwegen Tauschen bin ich mir auch nicht sicher, zum TPS Sensor hat er schon gemeint das er den definitiv nichtauf Garantie tauschen kann, weil mein Vadder da ma dan der Schraube rumgedreht hat und der Sicherungslack nimmer übereinstimmt.
Oben am Scheiber sind de Schrauben leider auch nimmer die schönsten (Schraubenzieher scheif angesetzt, ich depp) und die Schraube am Choke selbst und unten an der Schwimmerkammer sind auch nicht so pralle :<
Ich dreh morgen mal den Gaser wieder und spritz auch von unten WD40 rein.
Da ich eh noch auf ne Stein-Dinse Bestellung wart bestellt ich nochn paar Schrauben und evtl. noch nen Dichtsatz nach.
Und ma nochwas, ist die HD in der Schraube an der Schwimmerkammer drin oder ist die Schraube selbst die HD (falls das jemand weiss, ansonsten muss ich wohl oder übel guggn gehn)?
€dit: Achja, so richtig fest wollt ich nicht dran reissen. Wegen der Feder und wegen dem Zug ansich.
- acdc-rocker
