Choke klemmt
Assasine
Choke klemmt
Beitrag von Assasine »
seit paar Tagen klemmt mein Choke (ich kann den Hebel nurnoch zur Hälfte ziehn). Die Armatur am Lenker funktioniert einwandfrei.
Der Zug bewegt sich auch. Nur beim Fahren merkt man halt das sie zu fett läuft und manchmal dreht se auch nicht runter aufs Standgas (an der Ampel beispielsweise).
Wollte den Choke schon ausbauen, geht aber irgendwie nicht so wies soll.
Bekomm den nicht normal raus, wollte da auch nicht so extrem dran reissen, wegen der Feder drin.
Wie soll ichn weiter vorgehn? Der Zug liegt frei (Tank war schon ab).
Isses normal das der Choke am Vergaser so schlecht raus geht?
Mfg,
Assasine.
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
meiner geht auch schlecht! hab ihn schon mal mit kriechöl eingesprüht.. is jetzt aber wieder
hab ich seit dem ersten ma im schnee(mit salz :evil:) fahrn!
Assasine
Naja einfach iwas da reinknallen wollt ich auch nicht.
Ich probiers ma morgen früh nochmal.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
nja eig nit... eg kann man den schön rausnehmen am vergasre...
versuch mal dein bowdenzug zu ölen mit wd 40 oder so...
was heißt dein zug liegt frei??? ist dasbowdenzuggehäuse ganz am vergaser dran oder is da noch bisl luft?? das er da iwo hängt??
Mit hoffentlich helfendem Gruß
Bieler :kiff:
Assasine
Ich meine damit eher, dass er freigängig ist und nicht iwo klemmt.
Wenn ich unten die Schutzkappe am gaser abmache kann ich auch schön sehen wie sich der Zug bewegt. Nur irgendwann ist halt ein starker wiederstand und es geht nicht weiter...
Also so wies sich anhört klemmt er tatsächlich wenn er normalerweise leicht rausgeht.
Ich mach mich nachher mal dran.
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Kann sein, dass sich vom Zug ein Einzeildraht irgendwo im Schlauch (z.B. an ner "Knick"-Stelle) gelöst hat, der sich nun verhakt.
SMR 510 '05
Assasine
Kann eigentlich nicht sein.
War vorhin dran und hab den ums verrecken nicht rausbekommen.
Hab auch die Düse aus der Schwimmerkammer geholt aber keine Besserung. Das scheiss Ding will nicht raus. Der ist ja nur oben mit einer Schraube fest, die habe ich rausgeholt und wollte das Teil rausziehn aber keine Chance -_-
Hab auch WD40 reingeknallt, hat aber auch nix gebracht.
Sonst irgendwelche Tipps? Startverhalten ist zwar top, aber das Standgas is halt sau doof und beim zügigen durchbeschleunigen stottert sie :<
fuXx
Beitrag von fuXx »
bowdenzüge nie mit wd40 schmieren sondern mit teflon, aber bei meiner 07er war das au so mit dem hebel ich hab ihn einfach mal abgeschraubt saubertgemacht eingefettet und der is einwandfrei geflutscht danach^^
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
bau halt mal den gaser samt dem zug aus und reinige das ganze kram.
ist ja kein weltakt, oder?
Desmoquattro 4 ever
Assasine
So, Gaser hatte ich nu draussen und ordentlich gesäubert.
Trotzdem bekomme ich den verhurten Choke nicht raus.
Hatte auch schon die Düse aus der Schwimmerkammer geschraubt die unterm Choke liegt, trotzdem bekomm ich das Teil nicht raus. Hab das Teil auch in WD40 baden gelassen (also nur den Choke :-P) hat aber trotzdem nix gebracht.
Eigentlich würds mich ja nicht stören wenns nur das schlechtere Startverhalten wäre, aber sie verschluckt sich doch extrem im mittleren Drehzahlbereich und säuft auch wie ein Loch (gedrosselt 7,14l :roll:).
Insgesamt nicht gerade das schönste Fahrvergnügen ;-)
Leider bekomm ich auch den Zug nicht raus, für mich siehts so aus als wäre das Teil auch geschraubt, dann könnt ich den wenigstens rausdrehn (jetzt komm mir keiner mit schneid den Zug ab :-P).
Kann leider keine Fotos machen, sieht man nix :-(
Bin für jeden Tipp dankbar.
Bieler_92
Foren-Hooligan
binj mir sehr sicher, das dein choke "aktiviert" ist... dadurch denke cih das der iwo klemmt oder keine ahnung was... auf alle fälle is der choke dauernd gezogen...
Assasine
Das weiss ich :D Geht ja darum wie ich den wieder freigängig bekomm.
Bieler_92
Foren-Hooligan
also das is jetz so... i bin mir ned so ganz sicher wiesd den rausbekommst... aber i glaub mit gut zureden is da nix...
tut mir echt leid... aber die schrauben oben hast schon rausgemacht oder???
Assasine
Bin ja nicht ganz doof, wa.
Bieler_92
Foren-Hooligan
xD:D:D ich wollt nur zur sicherheit fragen....
Assasine
So, hier paar Bilder, hab sie so klein gemacht, weil ich ne ultra miese Verbindung hab.
Wenns größer sein soll, sagt bescheid.
Ich weiss, nicht die besten Bilder.
Der Innezug bewegt sich auch, also den Zug kann ich (in meinem jugendlichen Leichtsinn) ausschliesen :<
acdc-rocker
Super Bieler! :lol:
@ Assasine: So etwas habe ich auch noch nie gesehen.
Wie würdest du es beurteilen, klemmt das Ding einfach nur oder ist es irgendwie festgerostet oder wie auch immer. :shock:
Gewaltsames anreißen nützt auch nix?
Garantie hat die Kiste nicht mehr, oder?
Wenn ja, ab damit zum Händler, der muss das reparieren und ggf. den Gaser tauschen.
SMR 510 '05
Assasine
Doch, Garantie hab ich noch. Inspektionen alle gemacht.
Meiner Auffassung klemmt das Teil nur.
Und ob der so begeistert is vonwegen Tauschen bin ich mir auch nicht sicher, zum TPS Sensor hat er schon gemeint das er den definitiv nichtauf Garantie tauschen kann, weil mein Vadder da ma dan der Schraube rumgedreht hat und der Sicherungslack nimmer übereinstimmt.
Oben am Scheiber sind de Schrauben leider auch nimmer die schönsten (Schraubenzieher scheif angesetzt, ich depp) und die Schraube am Choke selbst und unten an der Schwimmerkammer sind auch nicht so pralle :<
Ich dreh morgen mal den Gaser wieder und spritz auch von unten WD40 rein.
Da ich eh noch auf ne Stein-Dinse Bestellung wart bestellt ich nochn paar Schrauben und evtl. noch nen Dichtsatz nach.
Und ma nochwas, ist die HD in der Schraube an der Schwimmerkammer drin oder ist die Schraube selbst die HD (falls das jemand weiss, ansonsten muss ich wohl oder übel guggn gehn)?
€dit: Achja, so richtig fest wollt ich nicht dran reissen. Wegen der Feder und wegen dem Zug ansich.
acdc-rocker
Ah okay. ;-)
Die HD ist in der Schraube, die auch die Schwimmerkammer befestigt.
Erkennt man auch daran, dass die Düsengröße draufsteht.
SMR 510 '05
Bieler_92
Foren-Hooligan
Und man aus der schraube noch ne schraube (düse) rausdrehen kann :D:D
naja und wenn du doch mit etwas gewaltigem gefühl da anziehst???
das kann ja nicht soooo sehr klemmen...
aber jetz nich eifnach voll anreißen doe rso...
