Husqvarna WRE 125ccm² - Allgemeine Fragen
Jeder fängt mal klein an....
chees
Beitrag von chees »
also wenn dir die kiste zu tief ist hätte ich noch n umlenkungshebel von ner 510er te
bei meiner 02er wre passte der, weis nich wie das bei dir is,
aber dann is die halt richtig hoch
ich brauch ihn nich mehr
für den bin ich zu klein ;-)
C++oder
Beitrag von C++oder »
@chees
Das hört sich doch schonmal sehr gut an :app1:
Wie "hoch" denn ungefähr? Und das wichtigste; Werde ich mit der Feder dann noch TÜV bekommen?
Frage an Alle: Wisst ihr ob die feder von der 510er TE in meine passt?
Ich danke für die bisherigen und kommenden Antworten!
Assasine
Beitrag von Assasine »
Er redet vom Umlenkhebel xD
Nix Feder.
Und nein, wenn der Tüvver nicht sturzbesoffen ist, solltest du nicht durchkommen.
Aber die Umlenkung sollte sich schnell wechseln lassen.
C++oder
Umlenkung... wtf is that? Würde ich denn mit ner größeren feder durchkommen?
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Das Teil zwischen Schwinge und Federbein.
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
als ob ders merkt?!.. hab auch n Te federbein drinne und bin durch gekommen!
am einfachsten ist das te bein und die feder wird nich billiger sein oder??
huhu
Beitrag von huhu »
Brauche nochmal euere Hilfe,
unzwar, mach ich bei meiner 09 den ÖL Tank raus und bastele mir für die Batterie ne halterung.
Jetzt meine Frage dann ist der Luftfilterkasten so zusagen von oben eig. ganz offen muss ich anderst Bedüsen is ja eig klar. oder? :-?
Don
Beitrag von Don »
Nö; Luft bekommt die Hufo immer genug. Was mich interessiert ist deine Konstruktion. Ich wollte das mal mit einem Alukäfug lösen, in den ich die Batterie einsetze. Wie machst du das?
:king: Don
mobbetfahrer
Beitrag von mobbetfahrer »
Don hat geschrieben:Nö; Luft bekommt die Hufo immer genug. Was mich interessiert ist deine Konstruktion. Ich wollte das mal mit einem Alukäfug lösen, in den ich die Batterie einsetze. Wie machst du das?
:king: Don
Mal ne frage, was bringt das?
Oder willst du dir was bauen das du auch etwas stauraum hast?
Man könnte auch nen Alten öltank kaufen und den zerschneiden.
Don
Beitrag von Don »
Sieht mir zu unprofessionell aus. Ich werde zwei Haltestreben bauen, die links und rechts an den Hilfsrahmen gehen und in der Mitte um die Batterie geschlungen werden. Hab schon alles im Köpfchen!
:wwwi: Don
clem-bo
ich will auch sowas bauen.. damit ich immer 200ml öl dabei haben kann.. auser in der jacke
huhu
Beitrag von huhu »
Muss mir auch noch was einfallen lassen, bin mir sicher das
ich da ne schöne lösung finden werde.
Wollte nur Fragen ob ich dadurch größer Bedüsen muss.
gruß
Don
Beitrag von Don »
Es gibt so Fläschen, die könnte man beim ehemaligen Öltank bunkern. So 250-300ml sollten ja auf alle Fälle genügen. Größer Bedüsen musst du nicht, da nach wie vor Benzin + Öl durch eine gemeinsame Düse laufen.
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
Wenn mir jetzt noch einer erklärt, was es bringen soll, den Öltank auszubauen und ne Batteriehalterung zu fabrizieren...
Um 0,5 KG Gewicht zu sparen oder was? :lol:
Der Öltank ist doch die beste Batteriehalterung, ich weiß gar nicht was ihr für ein Problem mit dem Teil habt.
Es muss doch nicht zwangsläufig der Tank raus, wenn man die Ölpumpe ausbaut / abklemmt.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
also Don... wenn doch alles schon so toll in deinem kopf is... DANN bring doch mal deine gedanken auf ein blatt und lass es mir zukommen!!!! :twisted: :twisted:
dann hab ich auch alles im köpfchen...
pls
Don
Beitrag von Don »
Ich mach mich mal an die Arbeit... :tippel:
Assasine
Clembo, warum machste dir nicht einfach nen Absperrhahn an deinen Öltank? Dann kannst du da dein Öl reinmachen und wenn du es zum Mischen brauchst kannste dir was ablassen ;)
mophi
Beitrag von mophi »
Also die Halterung würd mich auch interessieren, Bilder wären nett Don
Danke schonmal ;)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Don wie siehtss aus???
haste nich ne webcam??
dann könnten wir live deine geistigen ergüsse miterleben ;) :D
*BlingBling*
clem-bo
ich hab so n 250ml fläschchen.. gehn auch knap 300 rein.. natürlich von :hva: (-Forst&Garten)
@Master: geht um den verlorenen "stauraum" wenn man sowiso kein öl drinne hat.. ich denk ich kauf mir einfach n gebrauchten und schlitz ihn auf.. bischen mit bremsenreiniger sauber und gut is!
@assasine: *no coment* ^^
