Kupplungsdeckel SM 610 abbaun - was kann schief gehen?
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Na, dann schreib das doch auch :lol:
clausde hat geschrieben: und bitte nicht einkleben alle Schrauben mit Kupferpaste montieren
:h:
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
und warum sind die schrauben an dem deckel so fest, wenn sie nicht geklebt sind? die sind bestimmt geklebt, sonst wären sie ja nicht so fest^^
sespri
Beitrag von sespri »
Muss den @clausde voll unterstützen...
Was willst Du diese Schrauben schon gross ankleben :kratz:
Fällt sonst der Kolben raus, oder wie.....
Wozu auch, das ist wie Radmuttern am Auto mit Loctite anknallen. :klopp:
Radwechsel in der Pampa bei Schneetreiben und -12°C lassen grüssen...
Ernsthaft, das ist alles falsch verstandene Vorsicht. :Uffbasser:
Sespri
Zuletzt geändert von sespri am 06.02.10 - 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
clausde
Beitrag von clausde »
AWeSomE hat geschrieben:und warum sind die schrauben an dem deckel so fest, wenn sie nicht geklebt sind? die sind bestimmt geklebt, sonst wären sie ja nicht so fest^^
:roll:
Bitte nicht machen Kinder :twisted:
phil9r
Beitrag von phil9r »
Also die Schrauben im inneren waren schon echt schwer rauszuholen - das mit Loctite klingt plausible, weil bei denen die das Drahtgewurstel festgehalten haben Teile des Gewindes / grünes Gedöns rauskam.
Dachte das wäre das Plastik selbst, weil das ja auch grün ist. War aber nicht sonderlich schlimm viel.
Aber mit was sind dann die äußeren festgemacht?!
Wenn ich innen MIT Loctite (WENN denn etwas verwendet wurde) rauskriege (mit zwar viel Krafteinsatz aber eben endlich viel) wieso krieg ich dann aussen OHNE Loctite nicht raus?
Ich prob das morgen mal mit den 100° unso - hoffe das bringt mich weiter.
clausde
phil9r hat geschrieben: Ich prob das morgen mal mit den 100° unso - hoffe das bringt mich weiter.
:zust:
ROL4ND
phil9r hat geschrieben: Aber mit was sind dann die äußeren festgemacht?!
Jep, warmmachen ist gut. Es gibt auch Loctite in hochfest, solche Schrauben bekommt man ohne erhitzen nicht raus, wer weiß, was die beim Zusammenbau da reingeschmiert haben :roll:
Viel Erfolg !
Gruß Roland
Bildklick...
Eberhard
HVA-Orakel
Beitrag von Eberhard »
Drahtgewurstel
Man kann auch Lima dazu sagen - nicht zu verwechseln mit Lama ;-) :lol: Ich schreib lieber nicht, was eine neue Lima kostet, sonst zittert dir nur der Inbusschlüssel :mrgreen:.
Eberhard
phil9r
Da zittert erstmal nix, ich brauch erstmal nen neuen ^^
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
sespri hat geschrieben:Muss den @clausde voll unterstützen...
Sespri
hey,
mal ganz locker bleiben! ich ging 1. von den inneren schrauben aus und zweitens bin ich nicht der konstrukteur von der 610er und habe auch nicht gesagt, dass man die aussen kleben soll! ich wollte nur eine antwort haben, warum die denn sonst so fest sind (wenn sie es denn sind) da die schrauben nicht allzu groß im durchmesser (ich schätze es sind M5 oder M6) sind und diese somit auch nicht mit viel Nm anziehen kann / soll, könnten sie nicht sooo fest sein, wenn sie nicht geklebt (mit welchem kleber auch immer) wären.
zu den radschrauben: wer äpfel mit birnen vergleicht ist selbst schuld ;-)
clausde hat geschrieben: :roll:
s.o.
phil9r
Also 2 Schrauben hab ich jetzt raus, eine ist hin. Prima - jetzt darf ich eh bohren ...^^
sespri
Sespri
hey,
s.o.
Bin völlig geschmeidig.... :heba:
Ich wollte damit nur andeuten, dass man mit Loctite, Schraubenfest und was es sonst noch gibt, oft des Guten zuviel tut.
Wenn der Hersteller z.B. sagt, dass die Nockenwellenschrauben mit Loctite fixiert werden müssen, werde ich das tunlichst befolgen. Wenn dort eine Schraube rausfällt, dann Halleluja....Das ist auch für einen Laien nachvollziehbar.
Einen äusseren Deckel festzuknallen, dass er nicht mehr abgeht, erachte ich hingegen als übertrieben.....
Ich denke, wir meinen Sinngemäss in etwa dasselbe.... ;-)
Sespri
clausde
sespri hat geschrieben: Ich denke, wir meinen Sinngemäss in etwa dasselbe.... ;-)
:zust:
PillePalle
Beitrag von PillePalle »
Eberhard hat geschrieben:Wieso soll sich das nicht schweißen lassen ?
Eberhard
Kannst ja mal probieren so eine Alu-Magnesium-Legierung zu schweißen wenn du das Hin bekommst kannst du schwer reich werden ;-)
Hab genau den selben Deckel vor 2 Wochen aus genau demselben Grund von einem Bekannten Schweisser schweissen lassen...
Fluppt wunderbar, musst halt den Optikkompromiss eingehen (Trau mich jetzt nicht da groß was nachzubearbeiten).
Kann die Tage mal nen paar Bilder von der Schweissstelle schießen...
Ist wohl eine 6% Alu-Magnesium Legierung meinte dieser...lässt sich besser schweissen als reines Aluminium.
PillePalle
Zuletzt geändert von PillePalle am 18.02.10 - 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
PillePalle
Hier doch jetzt schon die Pics:
Bisher zu 100% dicht...(hoffentlich bleibts so :shock: )
phil9r
Bor, das sieht echt heftig aus. ^.^
mco
Beitrag von mco »
Gut gemacht, würde ich net dran rumarbeiten, passt doch.
Ein bischen Bronzidlack drauf und das sieht aus wie neu.
PillePalle
mco hat geschrieben:Gut gemacht, würde ich net dran rumarbeiten, passt doch.
Denk ich auch. Sieht man nebenbei auch kaum, da die Stelle unten am Deckel sitzt und wenn sie auf dem Ständer steht sieht man es garnet.
