Endschalldämpfer TE610 Bj.98
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Hallo zusammen!
Ich suche eine Auspuffanlage für meine TE610 Bj.98. Endschalldämpfer (Husky Nr. 70577), plus dazugehörigem Y-Rohr von 1 in 2.
Die Anlage muß TÜV-fähig sein.
Bei mir ist nur ein Schalldämpfer montiert. Sieht aus als käme die Anlage aus ner TC, der Dämpfer ist aufallend kurz, sehr laut und ohne E-Nummer.
Wenn jemand von Euch noch ne Idee hat, wie ich mit nem anderen Dämpfer zum ersehnten TÜV-Stempel komme, dann nur raus damit.
Die Kosten sollten sich aber in Grenzen halten.
Vielen Dank im Vorraus!
HuskyMike
Re: Endschalldämpfer TE610 Bj.98
Beitrag von HuskyMike »
Thorsten hat geschrieben:Hallo zusammen!
Hi,wenn Du die Original Anlage verbauen möchtest schau mal ob da auch das Heck dazu da ist, denn wenn bei Dir nur ein topf moniert ist kann es sein das, das Heck auch nur für einen geht. Ich habe bei meiner 2000er 610er (auch nur ein Endtopf) die Anlage von der 97er 610er verbaut (zeit Töpfe)und mußte da auch den Heckrahmen von der 97er nehmen weil an der 2000er nur eine Halterung war für den Topf und auch die Seitenteile von der 97er weil ja die auch nur die Doppel Anlage passen müssen.
Also denn Topf habe ich noch wenn es daran liegen sollte.
Mike
Die Kunst ist,einmal mehr Aufzustehen,als man umgeworfen wird. :hva:
Thorsten
Also, am Heck sind rechts und links Halterungen. Ebenso sind auf der Rückseite beider Seitenteile, Hitzeschutzfolie geklebt. Ich denke das mal eine "Zweitopf"-Anlage verbaut war.
Wichtig ist, das Die Husky-Nummer: "70577" auf dem Topf steht, da diese Nummer bei mir im Brief steht. Krümmernummer und die Nummer vom Y-Rohr 2in1 stimmen mit den Nummern im Brief überein.
HuskyMike
Thorsten hat geschrieben:Also, am Heck sind rechts und links Halterungen. Ebenso sind auf der Rückseite beider Seitenteile, Hitzeschutzfolie geklebt. Ich denke das mal eine "Zweitopf"-Anlage verbaut war.
Habe mich jetzt mal umgesehen und nichts gefunden. Aber wenn Du die ganze Anlage wechseln möchtest wird das auch net billig werden (auch Gebraucht net). Dann lieber den einen Topf tauschen und dann versuche es doch mal beim Dekra Tüv die haben bei mir noch nie was gesagt wegen der Anlage nur mal wegen den Blinkern vorne die seien zu kurz. Ober vom Händler TÜV machen lassen.
Kannst ja mal bei http://www.endurobunker.de nachfragen.
Mike
janni
Beitrag von janni »
hallo bist noch auf der suche denn ich habe genau das was du brauchst doppelrohr anlage mit y stück
HuskyMAX
Beitrag von HuskyMAX »
Hi, habe evt. noch eine Anlage für dich... schreib mich mal per PN an!
Kann morgen Bescheid sagen!
edit: Mir fällt gerade ein, die ich habe kommen von einer SMS die Nummer mein ich fängt mit 8... an!?
Gruß, Hmax
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Nr. 87094 ist von der Dual.
HuskyMAX
[quote="<a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]Nr. 87094 ist von der <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>.[/quote]
Ah genau, stimmt! Die habe ich. Danke.
Kannst nix mit machen, was!?
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Pee
Beitrag von Pee »
Hallo Thorsten,
wäre das was für Dich?
Orginalfred in : Biete
für
TE 350 oder 410 oder 610.
1992-1999.
Es sind auch Nummen in den einzelnen Teilen eingestanzt.
Kleiner Krümmer: 20211
Größerer Krümmer : 20206
2 in 1 Teil : 20215
1 in 2 Teil mit Chromblende: 20220
Peter
hva-classic
Auspuff gefunden
Beitrag von hva-classic »
Habe auch noch meinen Originalauspuff da,
habe ein Bild unter meinem Profil eingestellt. MfG
