	Moderator:  Moderatoren
								WubblPubbl
		Beiträge:  92 Registriert:  29.12.07 - 15:58Wohnort:  94522 Wallersdorf
						Beitrag
								von WubblPubbl  08.01.10 - 13:18
			Luftfilter hab ich auch schon gereinigt etc...
des mit dem Stromschlag find ich auch nich so ne gute idee..
ich versuch mal n videozu machen oder so vlt könnt ihr euch dann das besser vorstellen... aber mir gehn die ideen aus... :(
---->Schönheit is vergänglich... Leistung aber ned<http>  http://www.youtube.com/watch?v=9tkWG9PTMtM
								WubblPubbl
						Beitrag
								von WubblPubbl  11.01.10 - 17:26
			So hab mal n Video gemacht  vlt könnt ihr euch meine situation vlt besser vorstellen...
http://www.youtube.com/watch?v=o7G10hFSazY ---->Schönheit is vergänglich... Leistung aber ned<http>  http://www.youtube.com/watch?v=9tkWG9PTMtM
								WubblPubbl
						Beitrag
								von WubblPubbl  11.01.10 - 17:49
   des is ja schon ewig her...
								clem-bo
		Beiträge:  1510 Registriert:  07.05.09 - 20:53Wohnort:  Freiamt
						Beitrag
								von clem-bo  11.01.10 - 18:54
			da liegt n Cent aufm boden!
								nixwie
						HVA-Orakel
		Beiträge:  2351 Registriert:  25.12.09 - 13:33Wohnort:  Husqvarna-Forumszentrale Süd
						Beitrag
								von nixwie  11.01.10 - 19:40
			Leg da mal im Luftfilterkasten noch nen "dünnen" Schaumstoff rein, damit se nicht so viel kalte Luft zieht bzw. überhaupt so viel Luft bekommt, oder öle deinen Lufti mal richtig ein !!
							- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed
								clem-bo
						Beitrag
								von clem-bo  11.01.10 - 19:43
			nixwie hat geschrieben: Leg da mal im Luftfilterkasten noch nen "dünnen" Schaumstoff rein, damit se nicht so viel kalte Luft zieht bzw. überhaupt so viel Luft bekommt, oder öle deinen Lufti mal richtig ein !!
das kann man ja dan auch mit ner fetteren vergaser abstimmung erreichen oder??
(is ne frage! keine antwort!!! bin mit vergasersachen noch nich so sicher!)
								ahlbornius
		Beiträge:  22 Registriert:  28.09.09 - 15:05Wohnort:  aumenau
						Beitrag
								von ahlbornius  12.01.10 - 14:58
			ja kann gut sein oder im sprit
								WubblPubbl
						Beitrag
								von WubblPubbl  15.01.10 - 12:40
			Ja Vergaser ist eingestellt...
Und das mit dem Schaumstoff funktioniert auch nicht...
aber drozdem danke für eure hilfe
								sinisalo
						HVA-Orakel
		Beiträge:  2026 Registriert:  13.01.07 - 12:35Motorrad:  WR 250, 08Wohnort:  96352 Wilhelmsthal
						Beitrag
								von sinisalo  15.01.10 - 13:45
			dein gaszug hängt auch nicht? für mich klingt das so wie vergaserproblem oder in dem zusammenhang. vielleicht noch die auslaßsteuerung.
								WubblPubbl
						Beitrag
								von WubblPubbl  15.01.10 - 14:15
			Vergaser geht ganz auf... und auslasssteuerung ist defekt also immer offen hab aber auch noch nie probleme damit gehabt...
								sinisalo
						HVA-Orakel
						Beitrag
								von sinisalo  15.01.10 - 14:37
			einlassmembran?
								WubblPubbl
						Beitrag
								von WubblPubbl  15.01.10 - 15:22
			hab ich auch schon herausgebaut und angeschaut... konnte nichts feststelln...
								Bieler_92
						Foren-Hooligan
		Beiträge:  6155 Registriert:  27.08.09 - 17:50Wohnort:  Deutschland
						Beitrag
								von Bieler_92  16.01.10 - 00:00
			dann kanns eig nur noch an der cdi liegen würd ich mal sagen...
								acdc-rocker
		Beiträge:  1996 Registriert:  21.02.07 - 19:35Wohnort:  Bei München
						Beitrag
								von acdc-rocker  16.01.10 - 00:02
			Entweder das oder es ist im Motor etwas defekt (besteht ja nicht nur aus Kolben und Zylinder
SMR 510 '05
								huskyhenne
		Beiträge:  157 Registriert:  15.11.09 - 12:40
						Beitrag
								von huskyhenne  16.01.10 - 00:53
			ich tippe mal auf die zündung. Fahr mal zur nächsten freien Werkstatt und lass mal deinen zündfunken prüfen (Brenndauer, Zündspannung usw.)
								WubblPubbl
						Beitrag
								von WubblPubbl  16.01.10 - 11:38
			Falschluft glaube ich nicht da würde sie abmagern..
ich denke auch das mit der cdi da was faul ist...
mal schaun wenn das nicht funktioniert lass ich mal meine zündung prüfen.
(mann hoffentlich wird das noch ich hatte vor mit dem bock ins elefantentreffen zu fahren
								Bieler_92
						Foren-Hooligan
						Beitrag
								von Bieler_92  17.01.10 - 12:08
			ja aber was andres im motor kann ja eig nit dafür verantwortlich sein das das mop nit ausdreht...
								Bieler_92
						Foren-Hooligan
						Beitrag
								von Bieler_92  17.01.10 - 12:13
			aja und kann es vlt sein das die ALS durch ieinen zufall zugegangen ist????
								WubblPubbl
						Beitrag
								von WubblPubbl  17.01.10 - 18:15
			Düsen hab ich auch schon alles ausprobiert an dem liegts nicht.
