Jeder fängt mal klein an....
WubblPubbl
Beiträge: 92 Registriert: 29.12.07 - 15:58
Beitrag
von WubblPubbl » 08.01.10 - 13:18
Luftfilter hab ich auch schon gereinigt etc...
des mit dem Stromschlag find ich auch nich so ne gute idee..
ich versuch mal n videozu machen oder so vlt könnt ihr euch dann das besser vorstellen... aber mir gehn die ideen aus... :(
---->Schönheit is vergänglich... Leistung aber ned<http> http://www.youtube.com/watch?v=9tkWG9PTMtM
GummiTod ---> http://www.youtube.com/watch?v=8Zsf8fGyYmU
WubblPubbl
Beitrag
von WubblPubbl » 11.01.10 - 17:26
So hab mal n Video gemacht vlt könnt ihr euch meine situation vlt besser vorstellen...
http://www.youtube.com/watch?v=o7G10hFSazY
WubblPubbl
Beitrag
von WubblPubbl » 11.01.10 - 17:49
des is ja schon ewig her...
clem-bo
Beiträge: 1510 Registriert: 07.05.09 - 20:53
Beitrag
von clem-bo » 11.01.10 - 18:54
da liegt n Cent aufm boden!
..der vergaser is richtig eingestellt?
nixwie
HVA-Orakel
Beiträge: 2351 Registriert: 25.12.09 - 13:33
Beitrag
von nixwie » 11.01.10 - 19:40
Leg da mal im Luftfilterkasten noch nen "dünnen" Schaumstoff rein, damit se nicht so viel kalte Luft zieht bzw. überhaupt so viel Luft bekommt, oder öle deinen Lufti mal richtig ein !!
weil genau so wie bei dir wars bei mir auch als se weniger Luft bekam drehte sie wieder hoch !!
Probiers mal vielleicht iss es das !!
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed
clem-bo
Beitrag
von clem-bo » 11.01.10 - 19:43
nixwie hat geschrieben: Leg da mal im Luftfilterkasten noch nen "dünnen" Schaumstoff rein, damit se nicht so viel kalte Luft zieht bzw. überhaupt so viel Luft bekommt, oder öle deinen Lufti mal richtig ein !!
das kann man ja dan auch mit ner fetteren vergaser abstimmung erreichen oder??
(is ne frage! keine antwort!!! bin mit vergasersachen noch nich so sicher!)
ahlbornius
Beiträge: 22 Registriert: 28.09.09 - 15:05
Beitrag
von ahlbornius » 12.01.10 - 14:58
ja kann gut sein oder im sprit
WubblPubbl
Beitrag
von WubblPubbl » 15.01.10 - 12:40
Ja Vergaser ist eingestellt...
Und das mit dem Schaumstoff funktioniert auch nicht...
aber drozdem danke für eure hilfe
sinisalo
HVA-Orakel
Beiträge: 2026 Registriert: 13.01.07 - 12:35
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag
von sinisalo » 15.01.10 - 13:45
dein gaszug hängt auch nicht? für mich klingt das so wie vergaserproblem oder in dem zusammenhang. vielleicht noch die auslaßsteuerung.
WubblPubbl
Beitrag
von WubblPubbl » 15.01.10 - 14:15
Vergaser geht ganz auf... und auslasssteuerung ist defekt also immer offen hab aber auch noch nie probleme damit gehabt...
sinisalo
HVA-Orakel
Beitrag
von sinisalo » 15.01.10 - 14:37
einlassmembran?
WubblPubbl
Beitrag
von WubblPubbl » 15.01.10 - 15:22
hab ich auch schon herausgebaut und angeschaut... konnte nichts feststelln...
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beiträge: 6155 Registriert: 27.08.09 - 17:50
Beitrag
von Bieler_92 » 16.01.10 - 00:00
dann kanns eig nur noch an der cdi liegen würd ich mal sagen...
es sei denn dein ansaugstutzen is porös und er zieht daher falschluft...
abgehackt:
-Vergaser
-Membrane
-Zylinder+Kolben
-Auslasssteuerung
-Ölpumpe
-Zündkerze
acdc-rocker
Beiträge: 1996 Registriert: 21.02.07 - 19:35
Beitrag
von acdc-rocker » 16.01.10 - 00:02
Entweder das oder es ist im Motor etwas defekt (besteht ja nicht nur aus Kolben und Zylinder
SMR 510 '05
huskyhenne
Beiträge: 157 Registriert: 15.11.09 - 12:40
Beitrag
von huskyhenne » 16.01.10 - 00:53
ich tippe mal auf die zündung. Fahr mal zur nächsten freien Werkstatt und lass mal deinen zündfunken prüfen (Brenndauer, Zündspannung usw.)
das geht mit einer kapazitiven Zange übers Oszilloskop
die können das vorallem so auch bei steigender drehzahl prüfen
und kosten wird das auch nicht viel, ist vielleicht 10min aufwand
WubblPubbl
Beitrag
von WubblPubbl » 16.01.10 - 11:38
Falschluft glaube ich nicht da würde sie abmagern..
ich denke auch das mit der cdi da was faul ist...
mal schaun wenn das nicht funktioniert lass ich mal meine zündung prüfen.
(mann hoffentlich wird das noch ich hatte vor mit dem bock ins elefantentreffen zu fahren
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 17.01.10 - 12:08
ja aber was andres im motor kann ja eig nit dafür verantwortlich sein das das mop nit ausdreht...
wubbl hassu schonmal ne größerre HD getestet??
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 17.01.10 - 12:13
aja und kann es vlt sein das die ALS durch ieinen zufall zugegangen ist????
WubblPubbl
Beitrag
von WubblPubbl » 17.01.10 - 18:15
Düsen hab ich auch schon alles ausprobiert an dem liegts nicht.
und die ALS ist auch offen hab ich auch schon mehrmals nachgeschaut.
