SM570R Auslass Krümmer demontieren
der Sachverhalt ist ein wenig kompliziert zu erklären. Aber es geht um die beiden "Schnuddel" in die die beiden Auspuffrohre am Zylinder eingesteckt werden. Die sind mit 2 Imbusschreauben befestigt und die sind so gut wie nicht zugänglich.
Meine Frage ist, wie ich die am besten demontiert bekomme. Denn die unter Schraube ist sogar vom Krümmer selber verdeckt.
Bin für jeden Hinweis oder Hilfe dankbar
Dapor
Dapor
- Huskytuller
- ...playin' different!
- Huskytuller
Probiere erst mal ein Inbusschlüssel mit Kugelkopf
erst die Schrauben lösen wo du gut "drann" kommst auf den anderen ist dann kaum Spannung
eventuell lässt sich der Krümmer auch leicht drehen das du besseren Zugang mit dem Schlüssel hast
(oder die kurze Seite des Schlüssels möglichst kurz abschneiden)
erst wenn garnix geht
dann
- Huskytuller
na du musst das auch verständlich erklären der arme Kerl dachte er soll die M6 Schrauben mit dem 5mm Inbus abflexenHuskytuller hat geschrieben:Es gibt nix besseres und gleichzeitig günstiges Werkzeug als einen ganz kurz abgeflexten Inbusschlüssel für die Schrauben unter der Krümmung.![]()
Mit einem langen, runden Inbus löst man die 'freien' Schrauben ...
Da sieht man mal das du nie an einer 570er gearbeitet hast, wenns so wäre hättest dir die Aussage gespart...clausde hat geschrieben:Probiere erst mal ein Inbusschlüssel mit Kugelkopf
erst wenn garnix gehtdann
- Huskytuller
wenn du dir alles mal sorgfältig durchliest wirst du es schon verstehen !
