Verbennungskammer
Verbennungskammer
Wo bitte finde ich die Verbrennungskammer? Habe im Handbuch gelesen, dass sich da schon mal gerne Kohlereste ablagern. Wollte das mal warten.
Danke.
Danke.
Re: Verbennungskammer
C++oder hat geschrieben:Wo bitte finde ich die Verbrennungskammer? Habe im Handbuch gelesen, dass sich da schon mal gerne Kohlereste ablagern. Wollte das mal warten.
Danke.
verkaufe Teile: einfach mal anklicken !
Sturzpads Crashpads SM450R, SM510R, SM610 u. andere
Auspuffanlage Sammler 2 in 1 in 2 Rohr TE - SM 610 e - SMS
Heck-Rahmen TE - SM 610 e
21 " V-Rad mit Reifen
320mm Brembo Scheibe
21Liter Tank
Gabel TE610E Bj.99 mit original Husq. Adapter und gefräster brembo 4Kolben Racing Zange
Meinst Du die Frager ernst, gebe Dir mal a Tip...erst mal "googeln" und dann hier Fragen stellen, das erspart Dir einige peinliche Momente, also nix für UngutC++oder hat geschrieben:Wo bitte finde ich die Verbrennungskammer? Habe im Handbuch gelesen, dass sich da schon mal gerne Kohlereste ablagern. Wollte das mal warten.
Danke.
Ach ja würd gleich, wenn Du den Kopf und Zylinder ab hast die Pleulinnenbeleuchtung ei'bauen...da sieht der Kolben wie es im Zylinder ausschaut und wenn Du nachts schläfst, schwingt er dann den Besen in der Kammer und macht alles sauber, da brauchst Dich net drum kümmern.
No te pongas triste mi amigoC++oder hat geschrieben:Ja, voll lustig, habe mich auch schlapp gelacht. Was meinst du wohl warum ich mich hier gemeldet habe, natürlich habe ich gegooglet? Und was kann ich dafür, dass es so im Handbuch steht ihr Helden.
Du fährst Motorrad und weist nicht was ein Verbrennungsraum bzw. -kammer ist
Was ist nur mit der Jugend heut zu Tage los, und wenn es da in der "Verbrennungskammer" verrust sein sollte, dann würd i mal schauen ob die Ölpumpe gscheit funzt.
C++oder hat geschrieben:Labertasche.
Hexadezimalzahlen
In der Datenverarbeitung wird das Hexadezimalsystem sehr oft verwendet, da es sich hierbei letztlich nur um eine komfortablere Verwaltung des Binärsystems handelt. Die Datenworte bestehen in der Informatik meist aus Oktetten, die statt als achtstellige Binärzahlen auch als nur zweistellige Hexadezimalzahlen dargestellt werden können. Im Gegensatz zum Dezimalsystem eignet sich das Hexadezimalsystem mit seiner Basis als vierte Zweierpotenz (16 = 24) zur einfacheren Notation der Binärzahlen, da stets eine feste Anzahl Zeichen zur Wiedergabe des Datenwortes benötigt wird.
0 00
1 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
10 0A
11 0B
12 0C
13 0D
14 0E
15 0F
16 10
17 11
18 12
19 13
20 14
21 15
22 16
23 17
24 18
25 19
26 1A
27 1B
28 1C
29 1D
30 1E
31 1F
32 20
33 21
34 22
35 23
36 24
37 25
38 26
39 27
40 28
41 29
42 2A
43 2B
44 2C
45 2D
46 2E
47 2F
48 30
49 31
50 32
51 33
52 34
53 35
54 36
55 37
56 38
57 39
58 3A
59 3B
60 3C
61 3D
62 3E
63 3F
64 40
65 41
66 42
67 43
68 44
69 45
70 46
71 47
72 48
73 49
74 4A
75 4B
76 4C
77 4D
78 4E
79 4F
80 50
81 51
82 52
83 53
84 54
85 55
86 56
87 57
88 58
89 59
90 5A
91 5B
92 5C
93 5D
94 5E
95 5F
96 60
97 61
98 62
99 63
100 64
101 65
102 66
103 67
104 68
105 69
106 6A
107 6B
108 6C
109 6D
110 6E
111 6F
112 70
113 71
114 72
115 73
116 74
117 75
118 76
119 77
120 78
121 79
122 7A
123 7B
124 7C
125 7D
126 7E
127 7F
128 80
129 81
130 82
131 83
132 84
133 85
134 86
135 87
136 88
137 89
138 8A
139 8B
140 8C
141 8D
142 8E
143 8F
144 90
145 91
146 92
147 93
148 94
ASCII-Codierungen
Der Basis-ASCII-Code stellte die Zeichen auf 7 Bits dar (also 128 mögliche Zeichen, von 0 bis 127).
NUL (Null) 0 0
SOH (Start of heading) 1 1
STX (Start of text) 2 2
ETX (End of text) 3 3
EOT (End of transmission) 4 4
ENQ (Enquiry) 5 5
ACK (Acknowledge) 6 6
BEL (Bell) 7 7
BS (Backspace) 8 8
TAB (horizontale Tabulation) 9 9
LF (Line Feed, Zeilenumbruch) 10 0A
VT (Vertical tabulation, vertikale Tabulation) 11 0B
FF (Form feed) 12 0C
CR (Carriage return, Wagenrücklauf) 13 0D
SO (Shift out) 14 0E
SI (Shift in) 15 0F
DLE (Data link escape) 16 10
DC1 (Device control 1) 17 11
DC2 (Device control 2) 18 12
DC3 (Device control 3) 19 13
DC4 (Device control 4) 20 14
NAK (Negative acknowledgement) 21 15
SYN (Synchronous idle) 22 16
ETB (End of transmission block, Ende des Übertragungsblocks) 23 17
CAN (Cancel, abbrechen) 24 18
EM (End of medium, Ende des Mediums) 25 19
SUB (Substitute, Substitut) 26 1A
ESC (Escape) 27 1B
FS (File separator, Dateitrenner) 28 1C
GS (Group separator, Gruppentrenner) 29 1D
RS (Record separator, Datensatz-Trenner) 30 1E
US (Unit separator, Einheiten-Trenner) 31 1F
SP (Space, Leerzeichen) 32 20
! 33 21
" 34 22
# 35 23
$ 36 24
% 37 25
& 38 26
' 39 27
( 40 28
) 41 29
* 42 2A
+ 43 2B
, 44 2C
- 45 2D
. 46 2E
/ 47 2F
0 48 30
1 49 31
2 50 32
3 51 33
4 52 34
5 53 35
6 54 36
7 55 37
8 56 38
9 57 39
: 58 3A
; 59 3B
<60> 62 3E
? 63 3F
@ 64 40
A 65 41
B 66 42
C 67 43
D 68 44
E 69 45
F 70 46
G 71 47
H 72 48
I 73 49
J 74 4A
K 75 4B
L 76 4C
M 77 4D
N 78 4E
O 79 4F
P 80 50
Q 81 51
R 82 52
S 83 53
T 84 54
U 85 55
V 86 56
W 87 57
X 88 58
Y 89 59
Z 90 5A
[ 91 5B
\ 92 5C
] 93 5D
^ 94 5E
_ 95 5F
` 96 60
a 97 61
b 98 62
c 99 63
d 100 64
e 101 65
f 102 66
g 103 67
h 104 68
i 105 69
j 106 6A
k 107 6B
l 108 6C
m 109 6D
n 110 6E
o 111 6F
p 112 70
q 113 71
r 114 72
s 115 73
t 116 74
u 117 75
v 118 76
w 119 77
Cool, das gibt es ja sogar schon: Link
Hast Du mit Deinen 16 Lenzen scho richtig erkannt, merkst Du was,erst informieren....dann schreiben, comprende AmigoC++oder hat geschrieben:Cool, das gibt es ja sogar schon: Link
Google hilft Dir scho weiter, auch mit der sagenhaften Verbrennungskammer.
A guat's Nächtle Dir Jüngling
- Two-stroker
- HVA-Orakel
klar, lustig is es aber übertreiben muss man auch nich.....
Also, an sich kann sich da nich viel ablagen. Außer auf kolben, Zylinderkopf und auslasskanal. Der Ruß aufm kolben kann auch ein kolbenlebenlang drauf bleiben, der im Auslasskanal können die jungs sauber machen, wenn du den zylinder mal zum hohnen bringst. und das am zylinderkopf kann man auch noch selber machen. aber ich glaub das dauert bis das ganze ma ordentlich verrußt is.....
Mfg
Mfg
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
Lasst doch mal den armen Jungen in ruhe.
Wenn er frägt kann man ihm ja wenigstens mal antworten.
Benzin u Öl sind organische Verbindungen ---------> sie beinhalten Kohlenstoff ---------->bei der Verbrenung entstehen neben CO2 undH2O
auch Kohlenstoffverbindungen ---------> diese Kohlenstoffverbindungen lagern sich an Kolben Zylinderkopf und Kanälen ab -----------> diese Ablagerungen kann man sehr wohl von Zeit zu Zeit entfernen.
mfg jonny
So Don jetzt denk mal nachDon hat geschrieben:Ähmm....
...RIESEN Käse!
Zylinder und Zylinderkopf müssen nicht innen geputzt werden. Wer bitte hat sich denn diesen hirnverbrannten Unsinn ausgedacht???
Höchstens bei laufendem Motor.![]()
Mit lächelndem Gruß,
Don
mfg jonny
