Weg ausm Drehzahlkeller
Jeder fängt mal klein an....
Beitrag von 88888888 »
du drehst die schraube rein, dadurch dreht der motor höher. du drehst die schraube solange rein, bis sich die drehzahl nichtmehr erhäht, anschließend die drehzahl mit der standgasschraube senken.
Wedafelda*
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Beitrag von Wedafelda* »
Ja ok, werds morgen versuchen.
merce euch 2en (acdc-rocker + 88888888) :app1:
Es gibt doch noch ehrliche, hilfsbereite und kompetente User die was von der Materie verstehen und einem wirklich bei seinem Problem helfen und nicht nur so "Halbwahrheiten" verbreiten :massa:
:prost:
HUSQVARNA :hva:
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Ich verurteile ja niemanden deswegen, jedoch schreibe ich wenns um so ernste Sachen wie Entdrosseln geht nur Sachen die ich sicher weiß und das tu ich in diesem Fall zu 100%.
Wir reden hier immerhin von 4,5t €.
Das mit dem Standgas würd ich nicht daheim bei den Nachbarn machen, da der Punkt an dem die Kiste aufhört weiter nach oben zu drehen so bestialisch weit oben liegt, dass du meinst des Ding fliegt dir gleich um die Ohren (-> unbedingt irgendwie bissl warm bekommen vorher). :lol:
Am Besten noch die Kupplung mit nem Kabelbinder ausgekuppelt festmachen, es ist bei dieser kurzen Neutralposition von dem "Sportgetriebe" nicht wirklich unmöglich, dass da bei den Vibrationen der erste Gang reinrutscht.
Je besser du diesen Punkt triffst wo sie genau stehenbleibt also nicht höher und nicht tiefer dreht, desto besser läufste nach dem restlichen Einstellen mittels Runterregeln über die Standgasschraube auch. ;-)
SMR 510 '05
Wedafelda*
Wow, hört sich ja Materialmordend an :shock:
dreht die wirklich so extrem hoch, wenn ich am dem Rädenchen links neben der Standgasschraube drech?
Das tut mir richtig weh wenn meine Kleine im Stand voll ausdreht, dó greigst a a Genshaut :cry:
ja wenns sein muss :roll:
acdc-rocker
Also ich hab das mal bei ner kleinen 4-Takterin gemacht, da war ich schon erschrocken. :lol:
Ausdrehen isses ned, aber halt starkes Hochdrehen, so in etwa als wenn du im Standgas nur bisschen Gas gibst und sie dann von alleine anfängt extrem hoch zu drehen. ;-)
Einmal musses sein, sie wird es dir danken. :D
Wie gsagt, wäre echt gut wenn du die vorher so zum Laufen bringen könntest, dass die einigermaßen warm werden kann.
SMR 510 '05
88888888
alternativ kannst du die gemischschraube reindrehen und wenn sie zu hoch dreht mit der satndgasschraube die drehzal verringern und anschließend wieder die gemischschraube reindrehen. das ganze dauert so eben etwas länger! :D
danke für dein lob, dafür ist ein forum ja igendlich auch da
Wedafelda*
hmm, werd Wechselspannung-Gleichspannung´s Methode ausprobieren. :lol:
jaja laufen tut sie mit der pauschalen Einstellung überraschend gut, bin auch zur Arbeit und zurück gefahren, nur noch feinabstimmen mit der Gemischschraube halt wie von euch beschrieben 8-)
fetten Dank aus Wetterfeld vom Wedafelda
:hva: RuleZzzz
Wedafelda*
Serwas,,
alsoo, i hob des eiz ausprobiert aber i kon de Gmischschraube drehen wei i will, des Standgas bleibt unverändert :-?
Könnte sich daher ein Husky-Kollege bitte die Mühe machen und an seiner ori. WRE nachsehen wie viele Umdrehungen die Gemisch + Standgasschraube rein, bzw. herausgedreht ist.
Mir wäre damit SEHR geholfen :!:
Merce im Vorraus :vik:
Assasine
Beitrag von Assasine »
Bei meiner ori '08 is die Gemischschraube 1,5 raus. Und halt mit der Standgasschraube halt schön niedrig gehalten ;)
Wedafelda*
ok, kann noch jemand nachschaun, als Vergleichswert quasi :-)
:hva: RuleZzz
Wedafelda*
Serwas,,
1,5 haut echt ned hi´ :-?
Gengts Leidl, des is a Sach af 2 Minutn! :zust: Schaut hold noch einer bittsche schnei noch. I bin glücklich, es hats eir Ruhe und ihr gehts mit dem befriedigenden Gewissen ins Bett einen Husqvarna Fahrer den Tag gerettet zu haben :kiff:
Merce eich :app2:
