elektrikproblem
Jeder fängt mal klein an....
HusqvarnaTheBest
elektrikproblem
Beitrag von HusqvarnaTheBest »
bei meiner 04 wre läd die batterie nicht richtig
habe dann mal strom gemessen, an den zwei gelben kabeln die von der lichtmaschine kommen
da waren aber nur 1, nochwas volt drauf
das ist doch viel zu wenig oder?
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Wie hast du die denn gemessen?
Jeweils ein gelbes gegen den Neutralleiter?
Wenn ja, ist da wirklich was faul in der Lima. ;-)
Kabelbruch, Wicklung einer Spule gerissen, kann vieles sein.
SMR 510 '05
HusqvarnaTheBest
ich habe an den gelben kabeln gemessen, also eins an masse und das ander des prüfgerätes an masse
acdc-rocker
Da das kein wirklich verständlicher Satz ist, hoffe ich einfach mal, dass du jeweils ein gelbes gegen Masse gemessen hast.
Wenn da jeweils oder halt bei einem nur 1 Volt = nix zum Spannungsregler fließt, liegt es auf der Hand, dass zwischen Spannungsregler und der Lichtmaschine was faul ist.
Und das kann wie gesagt ein simpler Kabelbruch oder im "Ernstfall" eine Beschädigung einer Spule im Generator sein.
Viel mehr kann ich dir leider per Fernwartung nicht helfen, da musst eben du an deine Kiste ran und nachschaun.
SMR 510 '05
HusqvarnaTheBest
wo du es sagst fällt mir auch auf, das der satz irgendwie keinen sinn ergibt! :D
ja, so habe ich das gemacht
also kann der spannungsregler keine ursache mit der niedriegen spannung haben.
kann man da etwas machen falls eine windung der spule kaputt ist?
wenn nicht was kostet etwa eine lichtmaschine
acdc-rocker
Also falls eine Windung einer Spule defekt ist kann man sie neu wickeln lassen.
Bei meinem alten Mofa hab ich auch den Riss einfach mal gelötet, sicherlich keine elegante Lösung. :lol:
Eine komplette Lichtmaschine für die Modelle 96-06 (glaube es war 96 ^^) kostet 380€ ca. ;-)
SMR 510 '05
Husky-Dr!ver
Beitrag von Husky-Dr!ver »
Hab noch eine Lima hier liegen. Voll funktionsfähig. Falls du sie brauchst meld dich^^
HusqvarnaTheBest
hallo, danke für die antworten
habe nochmal nachgeschaut und heraus gefunden, wenn ich den plus pol der batterie abklemme und dann messe habe ich etwas über zwölf volt (beim gas geben) ,das ist doch dann der ladestromm oder?)
wenn die batterie dran ist komme ich nicht mal auf 12V. könnte es also sein, das die batterie kaputt ist?
werde sie aber vllt drotzdem zum händler bringen, dass er nachmessen kann.
wen die lichtmaschine dann kaputt ist komm ich evtl. auf dein angebot zurück ;-)
acdc-rocker
Kann schon sein, dass deine Batterie so Tiefentladen ist, dass sie wie nen hochohmiger Widerstand wirkt.
Tausch die doch einfach mal. ;-)
Miss auch mal die Gleichspannung, die der Spannungsregler abgibt, dafür brauchste ja keine Batterie drin hängen haben.
SMR 510 '05
fuXx
Beitrag von fuXx »
hast du eigentlich ne lösung gefunden hab nämlich genau das gleiche problem batterie ladt sich nicht mehr und wenn ich die battterie kmpl raushaue und zwischen den beiden kabel messe komm ich gerade mal auf 1volt und wenn ich gas gebe fällt die spannung sogar noch ab,
also an der batterie kanns ja dann nicht liegen oder? aber an der lima denk ich ma au nit sonst würde sie ja nit mehr anständig bzw gar net mehr laufen, spannungsregler?
acdc-rocker
Bei mir sind halt immer wieder die Kabel vom Spannungsregler gebrochen oder abgerissen.
SMR 510 '05
fuXx
Beitrag von fuXx »
ja hab ja jetzt ne 05er die 07er wurde geschlachtet bei der sind die kabel au immer abgebrochen am spannungsregler
