Schlachte Husqvarna TE 350 Baujahr 93
yannik!
Beitrag von yannik! »
... es reicht - jetzt geht mein Dino unter den Hammer. Biete folgende Teile (bei Fragen bitte per PN oder 0163/8856569):
• Rahmen mit Brief (neuer EU) und TÜV/AU neu sowie 20x20 Kennzeichen ;-) = 350,00
• Gabel (Showa) neu abgedichtet = 150,00
• Vorderrad 21" (Excel-Felge) mit nagelneuem METZELER Enduro3 Sahara, neuem Schlauch und Felgenband = 150,00
• Hinterrad 18" (Excel-Felge) mit nagelneuem METZELER Enduro3 Sahara, neuem Schlauch und Felgenband = 150,00
• Motor/Getriebe komplett (teilzerlegt) inklusive SEM Lima (Rotor und Stator in Ordnung; zündet prima und kommt beim ersten Kick) sowie Kupplung (lässt sich gut und leicht schalten). Steuerkette gerissen, aber laut Werkstatt keine Folgeschäden an Kolben/Zylinder/Ventilen zu sehen = 350,00
• Sitzbank (wurde schwarz bezogen, bis auf kleines Loch in Ordnung) = 30,00
• Alu-Heckrahmen 2x = je 50,00
• Schwinge = 95,00
• Tank 9l inklusive Benzinhahn (alles dicht) = 55,00
• Tank 9l (ein Gewinde für Tankspoiler fehlt) = 20,00
• Frontmaske (von 91er TE) mit Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen und zwei Blinkern = 20,00
• Koti vorn inklusive Verstärkung = 20,00
• Vergaser (Dellorto PHF34DS) = 55,00
• Tachoschnecke neu = 20,00
• Tacho (funktioniert, jedoch mit Sprung in der Scheibe) + Tachowelle neu = 30,00
• Lenker mit Strebe = 20,00
• Kombischalter neu (nicht original) = 20,00
• Kühler rechts und links (i.O., aber nicht mehr die besten) = 30,00
• Tankspoiler links weiss = 20,00
• Tankspoiler rechts weiss (kleiner Abplatzer vom Plastik) = 10,00
• Seitenteil links = 15,00
• Seitenteil rechts = 15,00
• verstellbares Federbein = 90,00
• Auspuff komplett (Krümmer, Zwischenrohr, Federn, 2 End-Schalldämpfer) = 120,00
Zusätzlich liegt noch ein DUCATI-Stator rum (weiß nicht, ob er funktioniert; ist für TE 610 nach dem Wechsel von SEM zu DUCATI) = 25,00. Zwei weitere SEM-Statoren gebe ich auch noch für Bastler ab (einer bringt keinen Funken, beim anderen knallen sofort alle Lampen durch ;-)) = VB. Diverse Kleinteile auf Anfrage ...
Na dann mal los ;-)
Zuletzt geändert von yannik! am 13.07.09 - 10:25, insgesamt 2-mal geändert.
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Bilder von den Teilen wäre auch nicht verkehrt :roll:
yannik!
... die Bilder kommen noch. Ich hole die Maschine morgen aus der Werkstatt und nehme sie dann nach und nach auseinander.
yannik!
... so, Maschine ist da - kann los gehen.
yannik!
Bremsen vorn und hinten (Nissin) sind auch noch da.
yannik!
DUCATI-Stator ist weg ...
yannik!
Tachoschnecke ist weg ...
yannik!
[/url]
yannik!
Und hier nochmal vor der Schlachtung (aber noch mit den alten Reifen):
yannik!
*push*
yannik!
*push*
yannik!
*push*
yannik!
btw: ... ich habe noch eine Kombi (Jacke+Hose) in "S" 140/146 und eine Jacke in "M" für Kinder zu verkaufen. Alles so gut wie nie getragen und in neuwertigem Zustand. Bilder folgen.
yannik!
*push*
yannik!
Kupplungsseil ist wech ...
yannik!
*push*
Turtle
Beitrag von Turtle »
hast du auch noch ne SEM zündspule?
yannik!
... die Maschine lief ja bis zum Steuerkettenriss. Danach hab ich alles zerlegt. Also alles, was dran gehört, ist noch da. Außer den Sachen, die ich hier als "weg" aufliste ;-)
Ich hab nicht wirklich 'ne Ahnung, was man für das Teil noch nehmen sollte. Also schick einfach mal ein Gebot per PN.
yannik!
*push*
