laber fred zum entdrosselfred
Jeder fängt mal klein an....
Sumo-Power
Beitrag von Sumo-Power »
Ja ist soviel ich meinem Händler vertrauen kann die LLd.
Muss ein weniger Magerer. Weiß einer von euch wo ich die mir betsllen kann für den 28 dello?
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
www.stein-dinse-shop.de
(Dell'Orto Importeur)
Thomaas
Beitrag von Thomaas »
Wegen Vergasereinstellung: (mikuni tmx 38 + hgs komplett), hab immer noch das setup vom Vorbesitzer drin und wollte heute mal feinabstimmen. Also drin ist im Moment: HD400,lld30,Nadel k.a,Luftregschraube k.a,standgasschraube k.a,Cutaway 4.0
Höhenlage: 30 m ü. NN
Temperaturen: um die 18 grad (nächten 7 Tage)
Symptome: starkes stottern im Teillast,benötige beim kaltstart keinen choke
Möchte heute Nadelstellung prüfen bzw. ggf. richten auf 3 Raste. Dann noch LLD auf 40 und vielleicht runtergehen auf 35, HD auf 410(die 400 ist schon okay aber zur Sicherheit..). Danach die Luftregschraube zwischen 3/4 und 1 1/2 Umdrehungen raus, je nachdem wies im Teillast qualmt.. und schlussendlich halt mit der Standgasschraube spielen.
Irgendwelche Einwände/Tipps ?
rasputin
Beitrag von rasputin »
acdc-rocker hat geschrieben:Normalerweise sollte man [...]
ich meinte das betätigen der kupplung. die kupplung braucht man bei 'nem motorrad (inbesondere bei 'nem zweitakter) auf der straße eigentlich nur zum anfahren.
r
125tobi
Beitrag von 125tobi »
rasputin hat geschrieben:
r
und beim ambremsen? nimmst motorbremse oder wie? wenn ich zb vollgas fahre zieh dann die kupplung und lass das motorrad ausrollen und nicht den motor ohne gas in hohen drehzahlen gurkeln zu lassen
rasputin
125tobi hat geschrieben:und beim ambremsen? nimmst motorbremse oder wie?
beim bremsen nehm' ich die bremse. eigentlich logisch, oder?
r
Sumo-Power
Sind die LLd für den 28 dello 4 oder 5 mm???? Hab grade keine Zeit für meinen Gaser auszubaun.
Don
Beitrag von Don »
5mm
Thomaas
wie bekomme ich die Düsennadel aus dem Gasschieber???? hab beides in meiner Hand und möchte den clip auf die 3. kerbe machen
Don
Beitrag von Don »
Ich habe den Vergaserbauplan jetzt nicht im Kopf, aber man muss die Nadel nach oben aushängen mit Hilfe der Feder, an der sie hängt. In einer bestimmten Position lässt sie sich entnehmen.
Thomaas
hmm funktioniert nicht wirklich, hab übrigens nen tmx 38 mikuni
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Two-stroker hat geschrieben:ich hab die alte wre mit nem mikuni tm 35. ;-)
Was hatten die alten für ein Vergasersetup? danke
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Mike@Huski hat geschrieben:
was meinste denn jetzt genau?
Desmoquattro 4 ever
Mike@Huski
ja da ich einen 35 Mikuni hier liegen hab bräuchte ich mal son anhaltspunkt
Was hatten die alten mim 35 für Düsen, Schieber usw
Weis einfach ned ob ich mir wie beim 38 einen 3 Schieber kaufen soll oder ned?
Wer hat hier einen 35 drunter schreibt mal bissl was -Setup usw?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
guck mal in der suche!
Desmoquattro 4 ever
Mike@Huski
wenn das mal imma so leicht wäre mit der suffo weis den keiner was?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
doch! und wir haben das schon so oft gehabt, dass du einfach nur die suche benutzen musst!
Desmoquattro 4 ever
Jiggy-Jig
Beitrag von Jiggy-Jig »
wenn man den trichter und die scheibe raugenommen/rausgebrochen hat, kann man den dann auch iwie wieder einbauen falls die husky doch wieder gedrosselt werden muss?
MfG cf1992
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Wenn du die Drossel nicht wegen Wutausbrüchen zerstört hast, kannst du die natürlich wieder einschweißen. ;-)
SMR 510 '05
Husky-Lover
Beitrag von Husky-Lover »
Hey Jungs bin neu hier,
Wollte mal fragen wie das mit dem Ölpumpe auf komplett leeren krümmer einstellen gemeint ist. Ich hab den Satz iwie nich ganz verstanden wie dein Trick da funktioniert? Ich bekomme demnächst einen leeren Ori Krümmer... Wäre cool wenn du/ihr mir helfen könntet.
MFG
