O-Ring Kupplungsnehmerzylinder 510er
SMR 510 2008 - Gibt es den O-Ring einzeln oder weiß jemand zufällig die Maße von dem Teil? Gruß Uwe
Ne den gibts nicht einzeln und auch nicht im Zubehörhandel zu kaufen, leider
Es gibt aber allerdings den Kolben zusammen mit dem Dichtring für 60,-€ allerdings würde ich dir da gleich raten den kompletten Nehmerzylinder zu tauschen da der mit 100,-€ auch nicht wesentlich mehr kostet und aus Erfahrung die Dinger desewegen undicht werden weil die Hartcoatbeschichtung im Nehmerzylinder an zwei Stellen weggeschrubbt ist -> deshalb bringt dir der neue Dichtring bzw der neue Kolben auch nix bzw. nur was auf kurze Sicht.
Gut zu wissen (mit dem Beta O-Ring),
obwohl, wie Du oben schon geschrieben hast, meist die Nehmerzylinder die Ursache sind. Allerdings dachte ich, daß die ~150€ kosten.
Gruß Roland
Gruß Roland
Derjenige, der sagt: "Es geht nicht", soll den nicht stoeren, der es gerade tut !
zu meinen Supermoto Fotos...
klick...
klick...O-Ringe, Lager, Distanzscheiben etc. sind alles Teile nach Industrienorm.
Bei einem gutsortierten Kugellagermenschen findet man die unmöglichsten Sachen. Am besten anrufen und mit dem Muster vorbeigehen. Wenn der Typ eine Ahnung hat, dann kann er auch sagen, ob und gegen welche Flüssigkeiten so ein O-Ring resistent ist.
Und kosten tut es einen Bruchteil vom "Originalteil", welches auch vom Kugellagerlieferanten stammt....
Sespri
Sespri
