Brutale Beschleunigung für 125cc!!!!
Bor ich fassen es nicht ich bin in unt 8 sekunden auf 100 !!!!
Das ist einfach genialich habe nicht mal was dran vrisiert ode rder entdrosselt nur der ring am krümmer fehlt und die 80kmh drossel und mit 80 kmh drossel leuft sie 110
Re: Brutale Beschleunigung für 125cc!!!!
Was meins du mit dem Ring am Krümmer? Es kann sein, dass die 8 KW Drosselung draußen ist und du jetzt ca. 11 KW zur Verfügung hast. ;)
Er hat jetzt ganz sicher 11kw!!!! Das war die Drossel nun ist sie entdrosselt!
Ich habe nur eine Frage wie schnell läuft die Husky jetzt ???
Roller sichten und vernichten!!!
Meine Schicke wre leuft so ich schätz mal 138 kmh ca tu ich weil der zeiger kurz vor 140 nicht mehr weiter geht und dann nichts mehr kommt. Aber mit 15 Ps wieso so schnell???? Üblegt doch mal mit ner 125er unter 8 sek das is doch nicht normal bis jatzt habe ich jede 125er abgezogen bis auf ne offene aprillia rs da hab ich nur bis 120 so mitgehalten
ja du hast 100% jetzt 11kw! sonst rennt die NIE 140!
ich hab ein prob mit meiner (125sm, bj00, 8kw):
sie läuft ums verrecken nicht schneller als 90! aber da dreht sie nicht aus, sonder es kommt einfach nimmer mehr! wie wenn man nen berg hochfährt und sies ned ganz zieht! woran kanns liegen??
Ich weiß nicht wieviel Kw meine hat es müssten eigendlich 15 PS sein. Ich habe den (0km/h ring Und den anderen Ring am krümmer einlass entfernt mehr nicht. mehr wurde daran nicht gemacht es sagen aber viele das ich offene leistung habe da ich nur die offene Aprillia nicht abziehen kann. ich fahr meist 130 aber fast 140 sind auch noch drin aber der motor dreht dann daführ sehr hoch. und wenn ich dann nen berg hoch fahr geht sie wieder auf 130 (auch mit 2 personen). Du musst einfach deine drosseln am krümmer rausmachen bis auf die in der mitte und ab dem 2 gang den gang höher drehen lassen dann kommt noch son turbo also nochmal sonen kick spürst du richtig wenn die geil zieht und dann gibs sone art ruck und der zieht dann bei mir in jedm gang voll durchbis aufm 6ten. is bei den meisten maschinen nur viele wissens nich!!!! bitte antwortet mal!!!
hi!!!!!!!!!!!!!!!
kommt auf´s bj drauf an bei mir war nur der ring im auspuff und nun ist sie ganz offen...........................ca 34 ps
:o (ich hab ne 94ér)
Reite niemals ein Pony(DT),wenn du auf ein Pferd(HUSKY) steigen kannst !
Also wie meinst du denn das jetzt kann ich mir nicht vorstellen in der mitte des krümmers ist auch noch ne drosselscheibe bei mir zu mindest die CDI kannst du auch noch öffnen oder so durch ein ring von 15 auf 34 Ps???
Habe no ne frage! hast du ne andere hauptdüse oder so geändert? ???wo du den ring (drossel) am einlass weg gemacht hast.
@ Seeder01: das is kein turbo sondern einfach nur dein resonanzbereich vom auspuff, speziell krümmer... die eigenwillige form vom krümmer hat nur beim 2-takter nen nutzen. und zwar ströhmt immer ein geringen teil kraftstoff-luft-gemisch beim einlassen in den zylinder sofort wieder zum auslass heraus (der noch nicht zu 100% geschlossen is). Die form des krümmers dient nur dazu das die abgase eine resonanz erzeugen die den geringen anteil unverbrannten spritts zurück in den zylinder "drängen". das funktioniert aber nicht zu 100% übers ganze drehzahlband sondern nur bei einer bestimmen drehzahl (meistens 1/2 bis 2/3 gas), das is der "turbo"
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 2/arbeitsw eise_zweitakt.gif)
- HUSKY-DR!V3R
- Huskytuller
erst mal verstärkt die
wenn dann die
- Huskytuller
@ Bole_B. :
Es wurde mitnichten Neulingen unter die Nase gerieben, unbedingt Antwort auf eine drei Jahre alte Frage zu geben !
Meiner Meinung nach hat das nix mit der 'Suchfunktion' zu tun ...
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
Zuletzt geändert von Huskytuller am 17.08.07 - 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meinte ja auch nur, dass Rat suchende Neulinge in letzter Zeit oft bei häufig
wiederkehrenden Themen (na sagen wir mal etwas sehr direkt) auf die
verstärkte Nutzung der
hingewiesen werden.
Dabei gräbt die SuFu schon mal alte Freds aus (auch die können gute Tipps
liefern), auf die dann im Eifer des Gefechts dann auch schon mal gepostet wird.
es ist ja nicht nur das "zu nem alten thread" schreiben sondern du beantwortest einem mitglied die frage, das dieses problem vor ca 3 jahren hatte und mittlerweile eh nicht mehr aktiv ists50!!! hat geschrieben:hab doch nur den thread wiederbelebt^^ und btw was is so schlimm dran was zu nem alten thread zu schreiben
ich meine wenn du ne frage dazu hättest, fände ich es noch annehmbar, aber sowas finde ich dann wirklich unnötig. da muss man das was geschieben wird schon unterscheiden...
