Keine Kraftübertragung mehr...
rätsch
Beitrag von rätsch »
war diese WE in Südtirol mit meiner 610TE Bj. 96 und auf einem Paß konnte ich keinen Gang mehr rein machen. Schalten läßt es sich aber es fehlt die Mitnahme von dem Kupplungskorb (denke ich mal). Habe dann mal die Kupplung zerlegt bis ich auf die große Mutter gekommen bin. Weil ich kein Gang mehr einlegen kann und deshalb den Kupplungskorb ohne Wiederstand durchdrehen kann habe ich die große Mutter nicht aufbekommen. Das Problem könnte da dahinter sein. Ist das Gewinde ein Rechts- oder Links-Gewinde? Und was könnte es sein? Habe beim letzten Ölwechsel ein Metallteil wie eine Niete am Magnet gehabt...
MfG Rätsch
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
auch mit dem Widerstand des Motors würde es noch durchdrehen, wolltest du die Mutter lösen. Ist bei mir ein Linksgewinde (510er 05´) aber bei dir sitzt die Kupplung auf der anderen Seite, will mich da also nicht festlegen.
Da hast du jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Schlagschrauber, wobei das ganz ohne Widerstand auch kaum funktionieren dürfte.
2. Kupplungkorb festhalten. Da gibt es spezielle Halter, oder wie ich es gemacht habe, Ring mit 6 Bohrungen entspr. Kupplungskorb und große Bohrung in der Mitte und einfach Griff drangeschweisst. Geht sehr gut.
Gruß Andreas.
rätsch
Danke andigsxr,
habe jetzt die Mutter auf, war ein Rechtsgewinde. Ging auch ohne irgendein Hilfsmittel auf nur mit dem Schlagschrauber. Es sind bei mir die Nieten ab vom Kupplungskorb zum Zahnrad. Jetzt muss ich halt mal schauen wie ich das wieder hinbekomme... Danke für die Hilfe ;-)
MfG Rätsch
:shock: Ab ???
bei mir hab ich neulich rausgefunden das alle locker waren (konnte sie mit den Fingernägeln anfassen und drehen...) konnte sie so nachpressen. aber ab ? wo waren die denn hin ? und noch mehr kaputt gegangen ? immerhin sind das 10 Stück !?
rätsch
Bei mir sind es 8 Stück...
Die Teile liegen jetzt halt verstreut im Motor drin, ging aber zum Glück nichts kaputt. Motor lief ohne Probleme, habe ich noch mal Glück gehabt :D Mein Händler hat gesagt, dass das öfters passiert bei den 95er und 96er Modelle. Man sollte da schon öfters mal nachschauen und die dürfen nicht locker sein. Normalerweise passiert es in den ersten 2 Jahren oder es hebt ewig. Sachen gibt's :lol: Hat vielleicht einer solch ein Ding? Mein Kumpel hat noch eins vom 92er Modell, paßt das?
