Wie schnell seit ihr? (gedrosselt)
husky rider
Beitrag von husky rider »
bj. 08. original gedrosselt^^ 97km/h nach tacho.
wase
Beitrag von wase »
08er auc 97
"Ich brauch keine 30ps...
fehlende PS werden durch den wahnsinn des fahrers ausgeglichen."
Der Rennleitung(Trachtenverein) gefiel der Spruch gut...
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Wie viel KM? (Bin noch beim "Einfahren" @ 700km)
Aber mehr als 95 (ohne größere Turbulenzen ^^) sind im Sitzen ned drin, dann kommt das Drossel-"Drrrrrrrrrrrrrrrr...." durch. ;-)
SMR 510 '05
inseljäger
Beitrag von inseljäger »
ICH hab zurzeit 1687kilommeter drauf und meine Maschine ist entrosselt aso wenn ich voll fahre schafe ich etwa 114bis 116kmh
acdc-rocker
Welches BJ?
Entdrosselt auf 15Ps oder?
SMR 510 '05
inseljäger
ich hab ne 2008 aber durch den Rennauspuff hab ICH 24PS
acdc-rocker
Was haste mit der Ölpumpe und dem Vergaser beim Umbauen gemacht?Warum genau 24Ps, warst aufm P4 odr was?
SMR 510 '05
SimmiRacer
Beitrag von SimmiRacer »
beziehen sich die 95 / 97 kmh auf die 11 oder auf die 15PS-Drossel
acdc-rocker
11PS, also voll gedrosselt und mit 16 fahrbar. ;-)
SMR 510 '05
Husqvarna-Marl
Beitrag von Husqvarna-Marl »
habs mit meiner alten 03er unter günstigen verhältnissen einmal auf fast 160 geschafft :twisted: :twisted: :twisted:
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
:roll:
das man da auch noch mit voller überzeuung hinter stehen kann!
Desmoquattro 4 ever
Wenkel
Beitrag von Wenkel »
bj 08 hatte mal voll gedrosselt laut tacho 111 drauf .... und mit leeren krümmer und ritzel drosslung weg, hatte 144 aufen tacho stehen ... dann hab ichs gas weggenommen es war auf der geraden, hatte dann bedenken wegen elektronik... aber es wäre noch mehr gegangen...
mfg wenkel
SonnigesNaabeck
Beitrag von SonnigesNaabeck »
160 kmh KEIN PROBLEM bei 18% gefälle, 5km lang, und am nächsten tag fei...
also meine offene wre läuft 110-115
und KOMPLETT offen (mit wr krümmer) läuft se 120 UND DAS GENÜGT
wre=rs!!!!!!!!!!
beatpole
Beitrag von beatpole »
wenn du deine gedrosselt ständig hochjagst bis 110 tust du deim motor glaub auch nichts gutes oder?! die dreht dann ja shcon hoch....
-"Geschwindigkeit ist Sicherheit!"
sugarfreeSM
Beitrag von sugarfreeSM »
nen 2takter muss man "hochjagen", sonst kommt da ja nix bei raus...
wenn du dein mopped immer untertourig fährst, dann geht irgendwann mal deine leistung flöten, weil dein auspuff so vollgestopft is mit öl das da keine leistung mehr entstehen kann. das passiert deshalb, weil je weniger gas man gibt desto weniger bäst es den "siff" aus dem auspuff (also angesammeltes öl und ruß) außerdem entwickeln 2takter erst im oberen drehzahlband ihre leistung.
sugarfreeSM
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ein Bekannter aus meiner gegend hat eine SM125 '08. Die läuft beim Hinterherfahren ziemlich Strich 80.
...okay, er sagte 83 :lol:
rednaxela
Beitrag von rednaxela »
beatpole
Beitrag Verfasst am: 21.07.2008 - 13:39:59 Titel:
Ähm was heißt hochdrehen. Normal halt, also jetz nicht übertrieben. Man kannes schon noch anhören ohne Schmerzen zu fühlen wenn ihr versteht was ich meine ;-) .
Wie siehts eigentlich aus wenn ich Angehalten werde mit meinen 110, ist ja alles so abgezeichenet und vom TÜV abgesegnet seit dort wurde nichts mehr gemacht.
beatpole
sugarfreeSM hat geschrieben:nen 2takter muss man "hochjagen", sonst kommt da ja nix bei raus...
sugarfreeSM
jaa ich hau schon oft richtig rein;) aber ich mein jetzt auch mit der drossel, da denk ich im oberen bereich manchmal jetzt zerreißts glei, ne also es vibriert schon bissle und ob des so gut is.....kp ich will sie einfach offen haben man;) feuerstuhl!
beatpole
rednaxela hat geschrieben:
beatpole
ja wenn du ein bulle siehst un du darfst nur 80 oder 100 fahrn würd ich halt jetzt nicht grade 110 fahren^^... aber wenn sies einfachso checken wollen, wenn du deine drossel ganz drinne hast un TÜV bestätigt hat dann können se eig nichts sagen glaub
acdc-rocker
Aber WENN sie dich zu schnell kriegen, also über dem Toleranzbereich von 80km/h (glaube das sind so 93 oder so was die gehen darf), dann isses aber trotzdem Fahren ohne Führerschein, ohne Betriebserlaubnis und ohne Versicherungsschutz. ;-)
Normalerweise müsstest du sofort beim 1. Anzeichen des "Schnellerlaufens" zum Händler und den dazu auffordern, die Kiste langsamer zu machen.. 8-)
In der Praxis macht das natürlich keine S*u.. :lol:
SMR 510 '05
