irgendwas dampft
HuskyChris
irgendwas dampft
Beitrag von HuskyChris »
hallöchen... habe gerade geschafft meine 450er an zu bekommen (ich versteh die welt nich mehr - es gibt einen Gott)
habe sie kurz laufen lassen... mal hochgedreht... da fängts an vorne links am Kühlschlauch (unten der dicke) zu dampfen... was soll das denn sein? ich mein Kühlflüssigkeit is genügend drinne... wieso sollte das dampfen? oder handelt es sich vielleicht um n andres Bauteil? habe nur gesehn es kommt aus der Nähe dieses Schlauches
[img]http://img364.imageshack.us/img364/3715/huskychrissigaz5.jpg[/img]
vote4morten
Beitrag von vote4morten »
also du solltest schon genau schauen wo das ist...
Dampfen sollte das nach so kurzer Zeit eigentlich nur wenn was auf den Krümmer tropf oder?
evtl is der Schlauch irgendwo undicht...?
Mandu
Beitrag von Mandu »
Hi
Wie lange haste denn die Mühle laufen lassen???
Nach reparaturarbeiten am Mototr oder Kühlwasserkreislauf ists normal das dabei halt was übern Motor sabbert... wennde das nicht richtig wegwischst oder ölfilm drauf is fängts natürlich an zu "Dampfen" sobald der Hobel warm wird... :!:
Falls das allerdings nicht aufhört nach einiger Zeigt dann würd ich vorschlagen mal alle Flüssigkeitsstände zu prüfen...
Cheers
HuskyChris
naja Ölwechsel wurde bei 1000km gemacht (nun 1500 km etwa) - da is noch genug drin und wurde auch nix rausgelassen... mein rechterKühler war kaputt und den hatte ich ne Zeit lange hunten, hab dann neu aufgefüllt (am Wasserstand liegts also auch nich)
denke auch nich dass was aufm Krümmer ist, auch wenn die Anzeichen dafür gut stehn - ich habe seit letzten November nix mehr dran gemacht, also dürften Flüssigkeiten inzwischen verfleucht sein.
Hatte sie nur ne Minute an... als ich sie hochgedreht habe fing sie langsam das dampfen an
hab eben Angst dass nich was am Motor is weil se nich richtig gekühlt wird
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Servus ! ;-)
Schau', daß D' die 'Mühle' wieder anschmeist und fahr se mal g'scheit warm, also sagen wir mal 5 Minuten.
Dann halten wir an und kuck'n nochmal, ob und wo's dampft ...
Mit 'nicht-gleich-die Pferde-scheu-machendem' Gruß Huskytuller :Engel:
HuskyChris
ok also... es liegt jedenfalls nich am Kühler...
hab den linken Kühler runtergebaut, angeschaut (nix falsches zu sehen) und wieder rangebaut und aufgefüllt.
Hab se angemacht (ach wie sie läuft - is das schööön ^^) und zunächst verdampft das Wasser dass noch überall dran hing... nach ner halben Minute etwa fängts an nach Gummi zu stinken... sah aus als wenn das ausm Motor kam - also bei der zweiten Dichtung des Zylinders... ich denke mal das is nich grade positiv und 5 minuten fahrn is auch nich drinne mit dem Gestank (wirklich intensiv und nich nur n bisschen)
HuskyChris
ok berichtigung: es is wohl kein Gummi - lass ich sie länger laufen kommt der Dampf ausm Krümmer und ausm ESD... ist das Öl das verbrennt? könnte es dran liegen dass sie zu fett läuft oder so?
OreY
Beitrag von OreY »
Meine hat auch gedampft nach der Winterpause.. war sicherlich der süff vom vielen nörgeln biss sie an war :D
Hat aber wieder aufgehört nach 1-2minuten...
Es lebe der Startpilot... :D
HuskyChris
ok hat aufgehört... lag dran dass das Standgas zu hochtourig eingestellt war... Problem is jetzt nur dass sie wieder nich angeht - egal was ich am Standgas einstelle -.-
