Preisfrage an die Exschperden: Was is das fürn Schlauch?
ranXeron
Beitrag von ranXeron »
Was ist das fürn Schlauch?
Hab heute meine WRE nach Vergaserreinigung und Winterschlaf wieder in Betrieb genommen, da hats mordsmäßig aus diesem (siehe Bild Teil Nr.51) Schlauch rausgesaut.
Kann mir jemand sagen wozu dieser Schlauch da ist und was da rausgesuppt ist??
Thnx schon mal....
Bilboo
Beitrag von Bilboo »
motorentlüftung!
ließ mal die beschreibung zu dem teil 50 aufm bild^^ im et katalog oder so
ranXeron
Laut ET Katalog 2004:
50 = Anschluss
51 = Rohr
:roll:
ranXeron
Bilboo hat geschrieben:motorentlüftung!
Und was ist, wenns da raussuppt? (war bestimmt 100 ml)
Bilboo
ranXeron hat geschrieben:
kann ja nur getriebeöl sein oder? sry aber hab ka
nigge
Beitrag von nigge »
jop. da läuft so ein kanal lang. vom getriebe hoch zu dem loch. dient zu entlüftung! ich denke da kann nur was rauskommen, wnen du zu viel öl reingeschüttet hast;)
grüße
chris
ranXeron
nigge hat geschrieben:..denke da kann nur was rauskommen, wnen du zu viel öl reingeschüttet hast;)
Das kann gut sein, hab glaub ich beim Einmotten vorm Winter reichlich nachgeschüttet. Ich hab mich da glaub ich ein bischen in der Menge vertan... :lol:
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
insgesamt sollten ~800ml drin sein. waren glaube 750...steht inner anleitung. kannst ja auch mal nen kompletten wechsel machen. dann kibst wieder so viel rauf wie gefordert und alles ist schön :)
Desmoquattro 4 ever
sespri
Beitrag von sespri »
Immer so viel Oel einfüllen wie vorgeschrieben.
Darüber hinaus kann es auch schädlich sein. Die mechanischen Teile panschen im Oel rum und kosten auch Leistung!! ;-) ;-)
Darum hat`s auch rausgedrückt.
Ich hab mal eine Gegenüberstellung von einem Serienopelmotor zum
DTM Pendant gelesen. Beim Rennwecker wurde der Motoroeldruck reduziert!!
Grund: Weniger Verlustleistung! Gut, dort geht es drum, dass Du am Ende der Zielgeraden ein paar Meter Vorsprung hast, für uns im Alltag nicht relevant, aber für den Renninscheniör macht es offenbar Sinn...
Beim Viertakter und zuviel Motoröl ist es noch viel schlimmer. Da meint man was Gutes zu tun und kippt zusätzlich Oel rein.
Und was passiert. Die Kurbelwelle wirkt wie ein Rahmschläger im Oel und produziert ein Oel/Luftgemisch. Und Schaum ist keine Flüssigkeit mehr.
Fazit: nur Luft, kein Oeldruck mehr und Fresser......
Naja, jetzt bin ich wohl ein bisschen abgeschweift.... ;-)
Sespri
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
...Aber wenigstens schön geschrieben... :D
SMR 510 '05
Remo
Beitrag von Remo »
Also der Schlauch und das Ventil sind fürs Getriebe, weil wenn da zuviel Öl drin is, kann es sein, dass der Druck zu hoch wird und dir dann die Dichtungen um die Ohren fliegen...
Hatte den Simmerring von meiner Wasserpumpe kaputt und deshalb is das Wasser ins Getriebe gelaufen...Naja und dann waren da gute 900- 1000ml Pampe drin und dann hat sie da auch rausgesaut...
Schau mal bei deinem Getriebeöl nach, wie das aussieht, weil wenn es weiß is und schäumt, dann hat es gekocht und dann kannst du sicher sein, dass da Wasser drin is...
hoffe ich konnte bissl helfen...
;fG Remo
ranXeron
Jo - es war in der Tat so, das vom Chefmechaniker (mir :lol: ) zuviel Getriebeöl eingefüllt worden ist. Das hats dann halt wieder rausgedrückt - durch den besagten Schlauch...
