bremsen entlüften
bremsen entlüften
hi, ich müsste bei meiner husky sms 125 05 mal meine bremsen entlüften, also vorne udn hinten, da der druckpunkt shcon fast garnichtmehr vorhanden ist! was nehm ich denn da am besten für ne bremsflüssigkeit? dot4 oder dot5.1? könnt ihr mir irgendwas besonders mepfehlen, also marke oder so?
wie entlüfte ich die bremsen denn am besten? gibts da irgendne spezielle technik?
vielen dank im vorraus!
nimm dot4...
ich hab welches von motul^^
also ich glaub das wurde schon ma besprochen...
machst oben den deckel von der pumpe ab und unten am zyli den nippel, dann pumpst du solange, bis unten nicht mehr rausläuft, dann machste den nippel wieder drauf lässt den hebel los und füllst bremsflüssigkeit nach... das machste solange bis alles die luft raus is...
gibt auch im inet bessere erklärungen xD
such ma bei google
such ma bei google
Re: bremsen entlüften
cruz3 hat geschrieben:hi, ich müsste bei meiner husky sms 125 05 mal meine bremsen entlüften, also vorne udn hinten, da der druckpunkt shcon fast garnichtmehr vorhanden ist! was nehm ich denn da am besten für ne bremsflüssigkeit? dot4 oder dot5.1? könnt ihr mir irgendwas besonders mepfehlen, also marke oder so?
dot 4 reicht vollends. wird auch bei den inspektionen reingefüllt.
so heiß machst du deine bremse im alltag NIE.
technik?
entweder so ein spezial-flaschen-gedöns kaufen und anschließen oder aber einfach unten schraube leicht offen lassen und solange durchpumpen bis keine bläschen mehr kommen. oben halt immer genügend nachfüllen sonst pumpste ja wieder luft rein.
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
hi, also ich hab das jetz alles so geamcht wie beschrieben, nur hab ich leider des problem, dass jetzt bei der entlüftungsschraube minimal etwas bremsflüssigkeit ausdringt, allerdings nur unten beim gewinde, aber meiner meinung nach hab ich die eigentlich ganz stattlich festgezogen!
weiß jemand woran das liegen kann?
th für die schnelle hilfe!
- kamikazeracer
