Gaser saut
SonnigesNaabeck
Gaser saut
Beitrag von SonnigesNaabeck »
Guten abend!
hab gemerkt das mein vergaser bei leichter schräglage benzin verliert... hab den verdacht das bei der kammer unten rauskommt. naja hab eigendlich nix am gaser geschraubt oder so. nur ne andere hd reingemacht und die auch gut vestgezogen. zwar nicht zuuuu fest aber schon fest! und ich weiß nicht woher des kommen könnte...
ach ja beim HD einbau ist mir ein kleines missgestück passiert und zwar ich habe diesen nibbel (wo auch kein schlauch wegging ) der direkt neben der hd bei meiner wre 05 ist abgebrochen... kann aber mir nicht vorstellen das an dem liegen soll....
danke für eure hilfe
mfg SonnigesNaabeck
Duff Man
Beitrag von Duff Man »
Ist normal..aus dem Nibbel kommt halt jetz das benzin direkt am Gaser raus..davor ists bei dem Schlauch unten rausgelaufen..
Ohne WRE fehlt mir was.
SonnigesNaabeck
sorry aber da war nie ein schlauch bei mir dran...
mhh könnt sein das dann so über die kammer läuft und deswegen meine ich vll das da irgendwo rauskommt...
komisch... aber das moped muss nicht mal sehr schräg stehen... kurvenfahrt ist da locker drin... verstehs ned...warum kommt des da raus?
Husky_SM
Beitrag von Husky_SM »
gaser ist nicht "im wasser" eingebaut. richte ihn mal exakt gerade aus dann müssts funzen.
hatte ich auch schon und wollte das^^ meinem kumpel nicht glauben der mir den tipp hierzu gab.
jetzt läuft er nur noch über wenn sie flach aufm boden liegt. hab ich aber noch nicht ausprobiert. 8-)
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
SonnigesNaabeck
oke gut danke an dem könnts liegen... weil ich den gaser beim hd wechsel gedreht habe... danke!
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
die hd dreht man auch mit geöffneten benzinhahn ein.
Desmoquattro 4 ever
nigge
Beitrag von nigge »
also mein gaser ist gerade etc. und wenn ich die im stand kippe läuft da auch benzin raus. zwar nicht soo früh, aber so, wie ih auch kurven fahren würde. aber ich glaube nicht dass da was in der kurve rausläuft?!^^ xD
SonnigesNaabeck
ich werden mal genau grade machen.
ach emti warum schraubt man die HD mit geöffnetem hahn rein?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
damit benzin raus läuft beim eindrehen :arrow: zum abdichten!
Desmoquattro 4 ever
SonnigesNaabeck
aso jo danke ich werds überprüfen...
nochmal danke
denke es ist alles gesagt!
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
An so 'nem Vergaser gibt's aber auch gar nix, was dran ist und keinen Zweck erfüllen sollte ! :Uffbasser:
Das isso wie mit Deinen Zähnen. Du kannst doch auch nicht mehr "La Paloma" pfeifen, oder ... ? :twisted:
Gruß Huskytuller :bcool:
SonnigesNaabeck
wenn ich des ding abknicke.. dann sauts halt mal 2 tropfen auf meinem motorblcok und ned auf die straße oder?
Huskytuller
Es geht hicht immer nur um das, was 'rauskommt, sondern auch darum, wie die Druckverhältnisse im Vergaser durch Schläuche, Stutzen und deren Innendurchmesser beeinflust werden .
Vergaser = Höchstkomplexes Bauteil. Kein Wunder - is' ja quasi der "Magen" des Motors ...
Gruß Huskytuller ;-)
chuck norris
Beitrag von chuck norris »
das tut doch keinem weh wenn da n bisschen was tropft, außer wenns ständig tropft würd ich mir gedanken machen
Huskytuller
Will sagen :
Dann läuft die Mühle halt suboptimal ... :ldeff:
Gruß Huskytuller :roll:
Remo
Beitrag von Remo »
is evtl. der Schwimmer verbogen?? Dann läuft nähmlich zu viel Benzin in die Wanne und demzufolge läufts auch schneller über...
MfG Remo
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
WoW Huskytuller, so poetisch hab ich auch noch nicht verbal geschissen.. :roll:
SMR 510 '05
Husky_SM
Huskytuller hat geschrieben:Will sagen :
eine durch EURO3 und 80km/h drossel vergewaltigte 125er mit kat, zu kleinem gaser etc. etc. läuft eh' IMMER "suboptimal"...brauch man gar nicht erst kunstoffgedönse zu verunstalten. ;-) :lol:
SonnigesNaabeck
^meine ist aber nicht auf 80 vergewaltigt....
krümmer alles leer. bis auf die alles entscheidende scheibe...aber die wird nächste woche durch meinen schon bestellten und bezahlten wr krümmer ersetzt....
ich schau mal ... denk ned das was schlimmes ist!
also danke nochmal! :roll:
acdc-rocker
Ja irgentwoher muss ja das Auslaufen kommen, und wenn sie im geraden Stand nicht süfft, dann kann das ja dann eigentlich bei leichter Schräglage nur bedeuten, dass der Schwimmer oder das Ventil hängt, und somit immer mehr Sprit raus läuft.
Das er überläuft, wenn man ihn "auf den Kopf" stellt ist ja klar, dann wird eben das Benzin aus der Schwimmerkammer durch den Überlauf rausgelassen..nachlaufen sollte dann aber eben nichts mehr, weil das Ventil ist ja eben dafür da, dass das Ding dicht macht wenn der Schwimmer hoch ist.
SMR 510 '05
