Kupplungsproblem nach dem Einbau !
HAllo,
ich hatte meinen Motor auseinander da ich meine kw-lager neu gemacht habe !
Jetzt hab ich das Problem das meine Kupplung sehr leicht geht also der Hebel
sich leichter drücken lässt wie vorher ! Hat jemand eine Idee was ich bei der Montage falsch gemacht haben kann ? Ist was beim Gestänge einbau zu beachten ? muss der Hebel dabeieine bestimmte stellung haben oderso ?
danke !
danke !
WER ANDERE IN DER KURVE BRÄT FÄHRT MEIST EIN 2T HEIZGERÄT !!!
- Huskytuller
- ...playin' different!
- Huskytuller
- Huskytuller
Nein da ich im moment krank bin und auch vorher keine zeit hatte !
Ich werde mich aber morgen dran machen ... ich denke ich habe den Fehler gefunden! Ich habe das Kupplungsgestänge (so nenne ich es mal) falsch eingebaut ! Es besteht ja aus 2 Kugeln und 2 Stangen und ich habe es so eingebaut : kugel-stange-kugel-stangen die richtie Variante ist aber diese hier Stange-Kugel-Stange-Kugel ! ich denke das es daran liegt was sagst du dazu ?
- Huskytuller
Servus !
Langsam wird's warm ...
Wenn's dann noch nich' funzt, liegt's wahrscheinlich an der Justierung der Schraube, welche an der äußeren Kugel anliegt .
Mit ihr wird die Druckplatte vom Korb weggedrückt .
Diese Schraube muß so eingestellt werden, daß bei eingebauter Kupplung und nicht eingehängtem Kupplungszug der motorseitige Kupplungshebel 3-5 mm "Spiel" hat .
Alles klar ?
Na also ...
Gruß Huskytuller
Alles klar ?
Na also ...
Gruß Huskytuller
hi ... also ich weiss noch nicht ob es funktioniert habe heute alles umgebaut und es sieht gut aus ! wie kann ich sicher stellen das meine ölpumpe funktioniert und meine wasserpumpe läuft ? habt ihr da tipps weil ich will da auf nummer sicher gehn ! ich hatte gedacht ich gib zum test mal gemisch rein wenn die pumpe nicht fördern sollte dann kann ja nichts passieren ...
