Kupplungsproblem nach dem Einbau !
Flashoot
Beitrag von Flashoot »
HAllo,
ich hatte meinen Motor auseinander da ich meine kw-lager neu gemacht habe !
Jetzt hab ich das Problem das meine Kupplung sehr leicht geht also der Hebel
sich leichter drücken lässt wie vorher ! Hat jemand eine Idee was ich bei der Montage falsch gemacht haben kann ? Ist was beim Gestänge einbau zu beachten ? muss der Hebel dabeieine bestimmte stellung haben oderso ?
danke !
WER ANDERE IN DER KURVE BRÄT FÄHRT MEIST EIN 2T HEIZGERÄT !!!
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Es sollte beim Ausbau was beachtet werden ... :trost: :kadw:
Flashoot
was soll die sinnlose antwort ? entweder die antwort erläutern oder das nächste mal sparen !
Larsemann
Beitrag von Larsemann »
Huskytuller hat aber vollkommen recht^^
Am besten genau so einbauen wie ausgebaut ;) weil soll wohl stimmen..
wie wärs mit anmachen, und ausprobieren ob sie kuppelt? weil wenn die kuppelt, dann alles Paletti!^^
Macht ihn Durchsichtig ;)
Bilboo
Beitrag von Bilboo »
ja entweder brim ausbau merken oder wenn es dann länger liegt bilder machen
Husky_SM
Beitrag von Husky_SM »
@ 'tuller
klär uns unwissende halt auf... :massa: :massa: :massa:
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
Huskytuller
Ich denke, ich weiß, wo bei dem 'Kaben' "der Hund begraben liegt" ... :sing:
Leider aber g'rad' keine Böcke zum "philosophieren" ! :evil:
Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben ... :bcool:
Gruß Huskytuller :peitsch:
Salom
Beitrag von Salom »
Komm oh du großer Tuller, gib dir einen Ruck!
Bald geht das rummanschen und buddeln doch wieder los :lol:
Verheiz deinen Reifen aber nicht deine Seele!
[url]http://www.arndt-support.de[/url]
Husky_SM
:massa: :massa: :massa: HUSKYTULLER :massa: :massa: :massa:
oh schenk' uns doch einblicke in deine unglaublichen entdeckungen... :massa:
6pack
Beitrag von 6pack »
fernwartung mal anders :lol:
Huskytuller
Hast jetzt Deine "Rutschkupplung" schon wieder g'scheit zusammmmgebastelt ? :twisted:
Gruß Huskytuller :roll1:
Flashoot
Nein da ich im moment krank bin und auch vorher keine zeit hatte !
Ich werde mich aber morgen dran machen ... ich denke ich habe den Fehler gefunden! Ich habe das Kupplungsgestänge (so nenne ich es mal) falsch eingebaut ! Es besteht ja aus 2 Kugeln und 2 Stangen und ich habe es so eingebaut : kugel-stange-kugel-stangen die richtie Variante ist aber diese hier Stange-Kugel-Stange-Kugel ! ich denke das es daran liegt was sagst du dazu ?
Huskytuller
Servus ! :-P
Langsam wird's warm ... :-)
Wenn's dann noch nich' funzt, liegt's wahrscheinlich an der Justierung der Schraube, welche an der äußeren Kugel anliegt .
Mit ihr wird die Druckplatte vom Korb weggedrückt .
Diese Schraube muß so eingestellt werden, daß bei eingebauter Kupplung und nicht eingehängtem Kupplungszug der motorseitige Kupplungshebel 3-5 mm "Spiel" hat .
Alles klar ? :gruebel:
Na also ... ;-)
Gruß Huskytuller :bcool:
Flashoot
hi ... also ich weiss noch nicht ob es funktioniert habe heute alles umgebaut und es sieht gut aus ! wie kann ich sicher stellen das meine ölpumpe funktioniert und meine wasserpumpe läuft ? habt ihr da tipps weil ich will da auf nummer sicher gehn ! ich hatte gedacht ich gib zum test mal gemisch rein wenn die pumpe nicht fördern sollte dann kann ja nichts passieren ...
Bilboo
ja mach den schlauch der zum gaser geht leer, dann tropen öl in tank^^ und dann siehst ja ob der schlauch voll wird oder nicht. Aber warum soll die auch nicht gehn
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
das hört man eigentlich auch ob die sich dreht oder nicht. oder?
Desmoquattro 4 ever
WRE-freak
Beitrag von WRE-freak »
ich finde die ölpumpe kann man hören, wenn man mal etwas näher an den motor geht hört man sie eigentlich recht gut aus dem motorgeräusch raus...
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
