Kühlung im Winter
Kühlung im Winter
Hey, ich bin mit der Husky nie im Winter gefahren... Dieses Jahr isses wohl oder übel aber Notwenig!
Und ich habe gehört man solle den Kühler zu einem Teil abkleben..
Die Frage:
-Muss man wirklich abkleben?
-Wenn ja, wieviel muss man dann abkleben?
Die Frage:
~ HusQvarna Bj. 98'
~ Umbau auf Supermoto
~ HGS Krümmer
~ Mikuni TMX 38
~ HGS Krümmer
~ Mikuni TMX 38
- kamikazeracer
Also mein Händler hat da auf 'nen Hinweis von Husqvarna verwiesen, dass es wohl zu einem Schaden kommen kann, wenn man im Winter den Motor zu schnell belastet. Dann ist es vorne am Kühler eiskalt und hinten extrem heiß. Das kann dann wohl zum GAU für den kleinen Kolben werden. Also entweder nicht mit Vollgas losfahren oder abkleben.
Gruß, Philipp
Gruß, Philipp
ich schon :P das muss sie schon aushalten ;)Bilboo hat geschrieben:auch wenns kein winter ist fährt man nicht mit VOLLGAS los nur mal so nebenbei
zum thema: ich glaube die wre/sms hat eben das besagte ventil die wr nicht! also als wr fahrer auf jeden fall abkleben! als sms/wre fahrer kanns auch nicht schaden ;)
[url=http://www.baby-o-meter.de/referer/HusqvarnaSMS125_1.jpg][img]http://www.baby-o-meter.de/b/HusqvarnaSMS125_1.jpg[/img][/url]
wilderbayer
kühlung
Schau einfach mal ,wie heiss sie wird.Ist der Zylinder nach 10 Min immer noch Handwarm,schliesst der Thermostat nicht ganz. Der grosse Kühler ist für die gedrosselte 80km/h Ausführung viel zu gross....schau mal die 610 an. Der Zylinder darf bei dem kalten Wetter leicht 70- 80 Grad haben,das heisst...du bleibt mit den Finger nicht länger als 2 sec drauf. Kannst dir auch ein Kühlwasserthemperaturgerät einbauen ,dann weisst du es genau. Ein Motor braucht Betriebsthemperatur für das Richtige Kolbenspiel uand Schmierung.
- Huskytuller
- ...playin' different!
@ wavedave hat Folgendes geschrieben :
Gruß Huskytuller
So viel wie's geht bzw. in mehreren Streifen zukleben bis 'sie' unter Volllast kocht und dann halt wieder soviel Streifen wegnehmen bis 'sie' eben nicht mehr kocht ...Wenn ja, wieviel muss man dann abkleben?
Gruß Huskytuller
also nachdem meine bei den eisigen temperaturen hier fast nurnoch gestottert hat und nimmer ordentlich warm geworden ist, hab ich mir mal die hälfte abgeklebt und seitdem habe ich das gefühl das sie spätestens nach 5km wieder ordentlich warm ist wie im sommer.
also mit hälfte mein ich auf beiden seiten von einer plastiklamelle zur anderen n fettes tape von oben nach unten, hoffe ihr verstehts
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Lustig!?Rausch hat geschrieben:ich schon :P das muss sie schon aushalten ;)Bilboo hat geschrieben:auch wenns kein winter ist fährt man nicht mit VOLLGAS los nur mal so nebenbei
Und das schlimme ist: Du weißt, dass das miserabel für dein Motorrad ist. Schließlich hast du ja vor nicht allzu langer Zeit auch mal gepostet:
Nicht mal, wenn ich das Geld hätte, mir ständig neue Kolben zu leisten, würde ich gleich Vollgas losfahren. Aber wenn's dir Spaß macht...Rausch hat geschrieben:einfach ab und zu mal nen neuen kolben rein zur sicherheit damit die fresser gefahr nicht so hoch ist! dann passt des schon
ja da habt ihr schon recht aber mein fahrtweg beträgt insgesamt nur 4km zur schule das heißt wenn ich dann ankomm ist sie warm und dann dürft ich sie erst richtig treten wie ihr immer schreibt.
Ihr könnt euch aber vorstellen dass ich keinen Bock hab jeden Tag zur schule und zurück mit 50km/h nur im 6ten gang auf möglichst niedriger drehzahl zu fahren. wenn die strecke länger wäre könnte ich sagen ok ich fahr ca 4km warm und dann fahr ich den rest noch so dass es spaß macht ;) aber wenn die strecke nur 4km ist dann geht das natürlich nicht.
also draufsetzten und dann wirklich sofort vollgas mach ich auch echt selten und wenn dann nur im sommer. ich lass sie schon erstmal so 30 sekunden laufen und fahr dann ca 300 - 500m auf möglichst niedriger drehzahl und erst dann geb ich mehr gas (bringt zwar jetzt nicht so viel denke ich aber bisschen besser als komplett kalt ists auf jeden fall)
