Getriebeöl
Jeder fängt mal klein an....
Huskysepp
Getriebeöl
Beitrag von Huskysepp »
Aaaalso, ich hab ne 02er WRE, und hab das problem das ich nicht weiß ob da genug getriebeöl drine ist. wenn ich durch das schauglas gucke, ist alles schwarz, nur in der mitte ist so ein pupillengroßer fleck, der nicht schwarz ist. hab vor 5min das bike gerade hingestellt, und den einfüllstopfen fürs getriebeöl runter gemacht, aber da seh ich auch kein öl. :roll:
Huskysepp
ich möcht halt gern wissn wie ich noch nachgucken kann ob da genug drin ist.
WRE-freak
Beitrag von WRE-freak »
wenn du durch das schauglas guckst siehst du links und rechts zwei so kleine "kerben", die befinden sich genau auf der hälfte des schauglases...
stell dein möp mal gerade hin und schau durch das glas...eigentlich solltest du da schon was sehen..
ab und zu hilft auch ein bisschen nach links oder rechts kippen das man den ölstand sieht...
ist bei mir auch so, wenn ich durchs schauglas sehe kann ich gar nichts erkennen, erst wenn ich mein töff ein wenig nach links oder rechts kippe steigt das öl im schauglas langsam hoch...und sollte sich dann bei waagrechten stand so etwa in der mitte einpendeln ;-)
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
Huskysepp
ok ich geh mal raus und kipp sie etwas hin und her, ich berichte dann. danke für deine antwort
WRE-freak
wenn du wirklich nichts erkennen kannst würd ich halt mal ölwechsel machen...
ich glaub so in etwa 650 ml gehörn sich da rein...
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
2stroke 4ever!!!
Husky_SM
Beitrag von Husky_SM »
genau: bissl schaukeln und man siehts schwappen.
und wenn du den deckel runterschraubst siehst du kein öl sondern die kupplung- ist zwar ne nasskupplung aber voll bis oben mit öl das kanns auch nicht sein ;-)
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
Huskysepp
alsoooo,
war gerade drausen, und hab das bike hin und her geschaukelt, dann hab ichs aufn ständer gestellt und es war wie zuvor. zudem sehe ich bei den sichtfenster nicht mal diese makierungen, da ist nichts. hab den einfüllstopfen abgemacht und wenn ich am kickstarter durchtrete, dann dreht sich da so n teil drine, dass ist dan aber schon mit öl bedeckt.
Husky_SM
natürlich sind da markierungen :roll:
machn bild und zeig was du willst...lass einfach das scheiß öl ab und füll neues rein, oder füll halt auf wenn du "gar nix" siehst... ;-)
Huskysepp
Husky_SM hat geschrieben:natürlich sind da markierungen :roll:
da sind nirgends makierungen. wird mir wohl nix anderes über bleiben als neues reinzukippen. aber das guckloch ist sowieso i-wie Sch**** da ist alles schwarz, nur in der mitte des guckloches ist so ein pupillengroßer fleck, aber da sieht man nichts. bilder sind schlecht da ich keine funktionierende digicam da habe.
Husky SM, hast du vllt. n bild wie das aussehen muss damits stimmt.
Husky_SM
in der mitte ist son punkt, rechts und links daneben sind striche, in dieser gegend sollte das öl stehen....fertig!
bild kommt vll noch hab den ganzen rotz aufm rechner nich aufm notebook :oops:
gruß
mein tipp: füll auf bis du was siehst, zuviel gibt es prakisch nicht...
Huskysepp
ja so n punkt ist in der mitte, aber ausenrum ist alles schwarz und ohne kerben. ich darf ja eh noch nicht fahren, also lass dir ruhig zeit mit dem bild.
öl kommt 10w40 rein, hab gelesen ist besser als 5w40.
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
ja 10w40 ist richtig. 650-700ml kommen da rein!
lass das öl einfach ab (auslassschraube unten drunter) und dann die suppe raus lassen!
dann kippste wo viel drauf und alles ist gut...ölwechsel musste sowieso ab und zu mal machen! so kannste sicher sein dass es passt.
zu viel öl ist übrigens auch mist.
Desmoquattro 4 ever
Huskysepp
vorher noch warmfahren bzw. in meinem fall warmlaufen lassen oder? und dann mess ich einfach mal 675^^goldene mitte ab und kipp es rein, dann passt das. danke emti.
ach ja, wir haben noch liqui moly öl 10w40 fürs auto zuhause, kann ich das nehmen?
Miky
Beitrag von Miky »
gilt 10w40 für ne 03er SM125S au?
oder brauch ich was andres?
mfg Miky
Huskysepp
jap, ist ja im großen und ganzn der gleiche motor
aber kann ich das öl fürs auto auch ins getriebe kippen=?
Huskysepp
war gerade drausen und hab mir durchgelesen was auf dem liqui moly draufsteht. es heißt liqui moly mos2 leichtlauföl, aber es ist für den automotor, und nicht fürs getriebe.
ist in etwa so eins http://www.just-tuning.de/shop/xtcommer ... a59258c138
Huskysepp
hab von dem öl bisschen was reingeschüttet, jetzt sieht man auf dem guckloch auch was vom öl, zwar bisschen höher als hälfte aber besser als ohne öl.
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
ja das ist richtig das ist 4takt motoröl!
ich weiß...gehört da aber rein ;)
Desmoquattro 4 ever
Huskysepp
gut, haben 100ml gefehlt, hab aber kA was da vorher drine war, jetzt ists bisschen vermischt aber naja....
husqvarnafreak
Beitrag von husqvarnafreak »
Huskysepp hat geschrieben:gut, haben 100ml gefehlt, hab aber kA was da vorher
vielleicht hat dir da jemand sonnenblumenöl reingekippt :lol: nee ich denk
mal das vermischen is bloß das vom "alten schwarzen öl" und von dem frischen
drum sieht das so aus
mfg flo
[url=http://www.kanu-tigers-halle.de.vu]Kanu-Tigers, Halle[/url]
