Vergaser flutet
Verfasst: 15.02.07 - 16:48
von Bogi010
Hallo Jungs. Hab ein Problem! Mein Vergaser von meiner TE 610 Baujahr 95  läuft immer über! Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?  ???
Re: Vergaser flutet
Verfasst: 15.02.07 - 16:50
von pat
schwimmerventiel vielleicht.grüße
Re: Vergaser flutet
Verfasst: 15.02.07 - 17:44
von Schwiizer
Hallo Bogi010
Hier noch ein Link, der für dich interessant sein könnte:
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 1168861001
Re: Vergaser flutet
Verfasst: 15.02.07 - 19:14
von huskydauerpower
mach mal den unteren Deckel des Vergasers auf! Wahrscheinlich hängt dein Schwimmer!
greez
Re: Vergaser flutet
Verfasst: 16.02.07 - 01:28
von mcn
also bei mir wars immer so, wenn ich meine Kiste umgeworfen habe ( TE 410 '96) dann ist sie mir immer abgesoffen!
Habe mir dann den Benzinhahn umgedreht und in der "normalen" Leitung ein Magnetventil mit Niveauschalter eingebaut. Sodass sie nur wenn sie läuft oder nicht wagrecht amBoden liegt, Spannung ausgibt und das Ventil ansteuert und somit Sprit kriegt. Funktioniert einwandfrei seitdem! Der Sprit in der Leitung langt locker um sie wegzubringen. Fallst doch mal der Sprit ausgeht drehe ich jetzt auf Reserve und sie bekommt wieder dauernd Sprit (ohne Ventil). Tolle Lösung! Falls jemand den Link braucht, wo ich das Ventil oder den Niveauschalter herhabe: Einfach nochmal antworten.
mfg mcn
