WR 360 FREAKS
WR 360 FREAKS
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.Ich war einige Jahre raus aus dem Off-Road Geschäft und wollte es noch mal wissen,so habe ich mir Ende letzten Jahres mit meinen 40 Lenzen eine WR 360 zugelegt.
Geiles Teil, jede Menge Muskelkater sowie "Rückenschmerzen"! Aber es gibt halt Leute die stehn
auf sowas.
So jetzt zur Frage die ich habe,ich hoffe es gibt einige unter
Euch die sich gut mit diesem Teil auskennen.
Es handelt sich um eine WR 360 Bj. 98, Km-stand laut Tacho
3050, angeblich laut Verkäufer Motor neu gelagert bei 2500 km,(ohne Kolben und Zylindererneuerung).
Im Standgas macht sie ein Geräusch vom Motor her, klingt wie als wenn der Kolben klappern würde oder so. Kann evtl. auch von der Außlasssteuerung kommen,lässt sich schwer sagen. Wenn sie warm ist wird auch das Geräusch lauter.
War letztes Jahr auch beim Huskyhändler und hab mir eine gebrauchte 98er angeschaut,die im warmen Zustand ähnliches gemacht hat.Der Händler meinte dass wäre
normal bei den Dingern??????????
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen,der Erfahrung mit dem
Moped hat und bin über jede Antwort dankbar.
M.f.G. husky2402
auf sowas.
M.f.G. husky2402
- Huskybrenner
Re: WR 360 FREAKS
Meine beiden (94 und 99) rappeln auch.
Allerdings ist es die Auspuffbirne.
Wenn ich mit dem Fuß draufdrücke ist das rappeln weg. ;D
Marcus
Re: WR 360 FREAKS
hallo,
es ist richtig dass die Auslaßschieber klappern. Die haben ordendlich Spiel, damit sie bei hohen Temperaturen nicht festgehen können.
Drehe doch einfach mal den Motor am Polrad mit der hand durch. Da kannst du am besten hören, ob der Kolben oder gar das Pleuel klappert.
Marcus
Marcus
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
Re: WR 360 FREAKS
erst einmal vielen Dank für Eure Tipps, habe beides kontrolliert,
Auspuffbirne ist gut fest und dicht. Habe auch das Polrad duchgedreht, ist aber schwer zu sagen wo genau dass "klappern" herkommt ob von Auslaßsteurung oder eher Kolben/Pleul/Kurbelwelle/Lager.
Werd erstmal weiter fahren,die Sache aber genau im Auge/Ohr behalten.
Villeicht hat noch der ein oder andere einen Tip für mich, oder soll das bei den 360zigern wirklich normal sein ????????????
M.f.G. husky2402
M.f.G. husky2402
Re: WR 360 FREAKS
ist das Problem bei Dir auch mit gezogener Kupplung ?
Meine WR 360 , Bj. 98 hat jetzt 4580Km auf dem Tacho,
es wurde noch nichts gemacht dran, weder Lager noch Zylinder. 8)
Bei mir hab ich allerdings das Problem das Sie im Stand auch so Geräusche macht, allerdings wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg, und sie schnurrt wie eine Katze !
Ich Tippe auf die Kickstarterzwischenwelle im Gehäuse, die macht bei älteren 360ern öfters Probleme.
Vielleicht ists bei Dir das selbe Problem.
Mfg Markus
Mfg Markus
- Two-stroker
- HVA-Orakel
