tag,
einige von euch haben wie ich ja keine batterie am möff. mich wurmts jedes mal wenn ich ein elektrik problem hab weil man den motor immer laufen lassen muss und immer zu zweit sein muss. einer der die karre hält das sie net fortwandert und der andere um zu prüfen.
kann ich net irgendwie ne 12v batterie so irgendwie anklemmen und prüfen? leider hab ich voll kein plan von elektrik. wenns also möglichkeiten gibt das ohne laufenden motor und ohne zweiten mann zu machen bitte GAAAAANZ ausführlich erklären ;)
mery und gut nacht
elektik prüfen ohne batterie
- HanfMaulwurf
Re: elektik prüfen ohne batterie
Ich denke, Du könntest 12V einspeisen, musst aber vorher die LiMa abklemmen und natürlich die Polung beachten. Weiterhin sehe ich aber die Gefahr, dass bei ungünstiger Stellung der Zündung die Zündspule Schaden nimmt.
Kenne mich mit dem Kupferwurm nicht gut aus, aber vielleicht gibt es die Lösung, eine Leistungsdiode hinter der LiMa einzusetzen und damit zu verhindern, dass diese bestromt wird. Die Diode lässt ja nur in eine Richtung was durch. Dann könntest du jederzeit und ohne Abklemmen Saft ´draufgeben.
Also, Elektroniker vor!!!
Aber zum Durchklingeln der paar Leitungen reicht auch ein normales Multimeter!
TE 570 / 2001
Umbau SM, Schwarz
Umbau SM, Schwarz
- HanfMaulwurf
kenn mich da voll net aus^^ ich möcht halt kucken ob auf allen kabel saft drauf ist, sprich ob bei laufendem motor auch irgendwas ankommt. zb bremslicht etc....
von der Lima gehen 5 Adern raus.
4 gehen zur CDI (Schwarzes Kästchen für Zündung)
5. Ader (bei mir gelb) beim Stecker unterbrechen,
sicherheitshalber CDI abstecken und +Pol vom Ladegerät für autobatterie an Gelbes Kabel anschließen. Massepol von Ladegerät an Motorblock und fertig!
Viel erfolg
Mattl
Viel erfolg
Mattl
Hardy
Hallo Mattl,sau geil.Funktioniert das auch??? Hast du das schon mal probiert???
MfG Hardy
MfG Hardy
Servus,
ja letzte Woche bei meiner TE 570.
Hat super funktioniert.
Mattl
Mattl
- HanfMaulwurf
ist die cdi das kästchen das vorne am rahmen nahe der brücke ist? oder ist das der gleichrichter?
- HanfMaulwurf
ja wenn man die lampen und blinker prüfen will natürlich an das kabel was zum kabelbaum führt ;)
klappt wunderbar 8)
klappt wunderbar 8)
