hi!
hab ein nerviges (auffälliges problem) u. zwar ich hab bei einer gewissen höheren drehzahl ein lautes metallisches schreien. wenn ich die drehz. beibehalte ists konstant ausser ich geh vonm gas runter oder rauf . schwer zum feststellen klingt aber als käme es von vorn. 2 verschiedene werkstätten konnten es nicht beheben und meinten es sei irgend ein blech was es dann nicht war. der letzte meinte es könnte die kupplung sein! nervig deswegen weils ziemlich laut ist nämlich so das es die autofahrer immer schreckt als wäre es a laute hupe! (blöd beim überholen auf gleicher höhe
maybe wer eine idee
thx & greets
kupplung? 610 te ez.2000
hang loose.....!
- Gluecksbaer
Re: kupplung? 610 te ez.2000
hast Du den Alu Motorschutz bei Dir dran??
Wenn ja mußt Du darauf achten der er nicht vibriert, das hört sich dann nämlich schrecklich an!!
Laß das mopped mal im Stand mit etwas mehr Drehzahl laufen und hör mal ob´s nicht schon davon kommt !!
Gruß ;)
Gruß ;)
thx für die info aber
am stand ists eben nicht da läufts normal
bzw. das macht mich stutzig ???
hoff halt das mir demnächst nix um die ohren fliegt ;D
hang loose.....!
- Gluecksbaer
Deshalb schrieb ich ja auch mit erhöhter Drehzahl, aber schon ok.
Gruß ;)
Gruß ;)
Recht hat der Glücksbär,
ich hatte dieses Schnarren auch als ich den Motorschutz montiert habe. Setzte erst bei mittlerer Drehzahl ein.
Kleb einfach etwas Tesamoll zwischen Rahmen und Motorschutz und weg ist das böse Geräusch.
am stand läufts normal (inkl. erhöhte drehz.)
schon ausprobiert natürlich!!!
allerdings werd ich der sache trotzdem mal nachgehn
::) und den kopf mal untenrein stecken ;)
hang loose.....!
