Komisches geräusch im leerlauf Oo
Verfasst: 14.08.06 - 05:53
von Colt@husky125
Hi
seid gegrüßt :-D
Meine geliebte 125sm rattert komisch im leerlauf  ???
wenn ich gas geb dann ist das rattern weg und wenn die drehzahl wieder runter geht dann gehts wieder los :( hört sich net wirklich gesund an evtl weiß jemand von euch was das sein könnte ?
ich bedanke mich schonma im vorraus für eure antworten.... so long Colt
Re: Komisches geräusch im leerlauf Oo
Verfasst: 14.08.06 - 13:56
von Husky_SM
könnte von der kupplung kommen. zieh mal die kupplung und horch ob das geräusch immer noch da is. das wäre nämlich normal. wie laut ist das geräusch?
allo
Verfasst: 14.08.06 - 17:38
von Colt@husky125
also es hört sich an als würde irgendwas locker sein ist schwer zu beschreiben das geräusch ich glaub ich muss doch mal in die werkstatt :-/.
von der kupplung kommt es nich trotzdem danke.
die lautstärke hmm also unterm helm kannst es schon ordenlich hören ist quasi so laut das es den leerlauf übertönt
Verfasst: 17.08.06 - 16:25
von WRE-freak
lauter als der leerlauf  :o hört sich nicht so an also ob das normal wär, den das geräusch beim kupplungsziehen ist nicht so laut...
gruß
wre-freak
Verfasst: 17.08.06 - 18:42
von Gast
hast du schon mal geguckt ob an der Kette (ritzelabdeckung, ritzel oder kettenblatt) was locker ist !? oder ob die Kette irgendwo schleift ? oder ob irgendwas anderes locker ist ?
Verfasst: 18.08.06 - 03:45
von Colt@husky125
also ich weiß echt nich weiter hab schon nach geschaut kann nur noch ausm motor kommen bevor mir was kaputt geht fahr ich zu meinem vertragshändler Oo danke nommal an alle die hier zu was gepostet haben !!!
Verfasst: 18.08.06 - 04:04
von williMeier
ich tippe mal auf kurbelwellenlager!
happy schraubing ;D :-* :'(
lager, dichtungen etc pp gibts günstig bei http://www.enduroversand.fidelitas.de
Verfasst: 18.08.06 - 14:39
von Huskisack
Verdammt...als ich heut ins forum kamm, dann um genau dieselbe frage zustellen.hab das selbe Problem seit ich gestern im Tagebau war und ein bisschen die sau rausgelassen hab.sch**ße.
Verfasst: 18.02.11 - 12:02
von Ziggi1990
Hallo Leute...
Ich habe auch ein kleines Problem...
Wie oben schon beschrieben Polter auch meine Husky imn Lehrlauf auf der Seite der Kupplung....
Wenn ich jedoch die Kupplung ziehe ist das Polterartige ( Dumpfes Poltern) weg...
Was meint ihr? Ist es ein Lagerschaden an den Kurbelwellenlager?
Gruß Ziggi
Verfasst: 18.02.11 - 16:09
von I-Rob
ich hatte das auch
klingt echt kriminell
und überm fahren hat se bei einer bestimmten drehzahl unheimlich vibriert wie wenn iwas unrund läuft.
lösung (was ich damals unwarscheinlich hielt):
die motorhalterung war locker..einfach die drei schrauben angezogen und es war weg 8-)
Verfasst: 18.02.11 - 17:56
von 125tobi
Ziggi1990 hat geschrieben:Hallo Leute...
Gruß Ziggi
nein ist normal...
Verfasst: 18.02.11 - 18:13
von Ziggi1990
Wie ist normal??? Bist du dir Ganz Sicher???
Ist so nen Dumpfes Poltern... Wenn ich dann die Kupplung ziehe ist es wech... Mhmm...
Verfasst: 19.02.11 - 11:29
von dasling
bei mir ist es so ähnlich kommt von kublungskorb bei mir hab ich mitn schraubenzieher abgehört:D fühlt sich an als ob der kuplungskorb locker währ. aber geht das überhaupt? :-?
Verfasst: 19.02.11 - 14:03
von clem-bo
dasling hat geschrieben:bei mir ist es so ähnlich kommt von kublungskorb bei mir hab ich mitn schraubenzieher abgehört:D fühlt sich an als ob der kuplungskorb locker währ. aber geht das überhaupt? :-?
jap
Verfasst: 19.02.11 - 17:14
von Ziggi1990
Also ich habe jetzt nochmal die Husky angemacht um abzuhören...
Polrad sitz auf jedenfall fast...
Kann es auch am Öl liegen das es so Poltert sobald ich die Kupplung los lasse?
Habe von Motul Getriebeöl SAE 10W40
Aber wenn ich die Kupplung auch nur ein bißchen ziehe ist es weg...
Echt ein Lagerschaden der Kurbelwellenlager?
Mfg
Verfasst: 19.02.11 - 17:21
von Bieler_92
nein es rattert immer ein bischen wenn der leerlauf drin is... wenn die kupplung gezogen is nit dann dreht sich ja im getriebe fast nix mehr
aber wenn se net gezogen is dann scho ;)
Verfasst: 19.02.11 - 17:58
von Ziggi1990
mhm... kann mir das iwi nicht vorstellen...
Man hört aber dann schon einen Klaren unterschied ob man sie im Stand zieht oder nicht....
Habe nur Bammel wenn ich jetzt weiter Fahre das ich dadurch meinen neuen Zylinder und Kolben schrotte wenn irgendwas nicht rund Läuft...
Verfasst: 19.02.11 - 19:18
von Bieler_92
das is gnaz normal... bei meim neuen töff töff was ich grad getestet hab ises das gleiche 250er WR...
da is auch der leerlauf viel lauter als wenn ich nur kupplung gezogen hab... ganz natürlcih... die hat erst 59km drauf ;)
Verfasst: 19.02.11 - 19:37
von Ziggi1990
Mhm....
Das Geräusch ist kan man sagen wie so nen Dumpfer Tracktor klang...^^
So nen bumbumbumbumbum
Was würde es so in etwa für ein Geräusch ergeben wenn due Kurbelwellenlager breit sind??
Verfasst: 20.02.11 - 01:10
von Bieler_92
hört isch an wie n turbo... ;)
also is drehzahlabhängig... ;)
und feift... scheppert nicht... bzw es scheppert es wennse shcon derbst am argen sin... bau die polradabdeckung runter und wackel am polrad wenn du da spiel feststellst dann is KW lager...
