Komisches geräusch im leerlauf Oo
- Colt@husky125
Hi
seid gegrüßt :-D
Meine geliebte 125sm rattert komisch im leerlauf ???
wenn ich gas geb dann ist das rattern weg und wenn die drehzahl wieder runter geht dann gehts wieder los :( hört sich net wirklich gesund an evtl weiß jemand von euch was das sein könnte ?
ich bedanke mich schonma im vorraus für eure antworten.... so long Colt
seid gegrüßt :-D
[url=http://www.sloganizer.net/en/][img]http://www.sloganizer.net/en/style3,Colt.png[/img][/url]
Re: Komisches geräusch im leerlauf Oo
könnte von der kupplung kommen. zieh mal die kupplung und horch ob das geräusch immer noch da is. das wäre nämlich normal. wie laut ist das geräusch?
allo
allo
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
- Colt@husky125
also es hört sich an als würde irgendwas locker sein ist schwer zu beschreiben das geräusch ich glaub ich muss doch mal in die werkstatt :-/.
von der kupplung kommt es nich trotzdem danke.
die lautstärke hmm also unterm helm kannst es schon ordenlich hören ist quasi so laut das es den leerlauf übertönt
lauter als der leerlauf :o hört sich nicht so an also ob das normal wär, den das geräusch beim kupplungsziehen ist nicht so laut...
gruß
wre-freak
gruß
wre-freak
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
2stroke 4ever!!!
hast du schon mal geguckt ob an der Kette (ritzelabdeckung, ritzel oder kettenblatt) was locker ist !? oder ob die Kette irgendwo schleift ? oder ob irgendwas anderes locker ist ?
- Colt@husky125
also ich weiß echt nich weiter hab schon nach geschaut kann nur noch ausm motor kommen bevor mir was kaputt geht fahr ich zu meinem vertragshändler Oo danke nommal an alle die hier zu was gepostet haben !!!
- williMeier
ich tippe mal auf kurbelwellenlager!
happy schraubing ;D :-* :'(
lager, dichtungen etc pp gibts günstig bei http://www.enduroversand.fidelitas.de
mfg frank
Verdammt...als ich heut ins forum kamm, dann um genau dieselbe frage zustellen.hab das selbe Problem seit ich gestern im Tagebau war und ein bisschen die sau rausgelassen hab.sch**ße.
Hallo Leute...
Ich habe auch ein kleines Problem...
Wie oben schon beschrieben Polter auch meine Husky imn Lehrlauf auf der Seite der Kupplung....
Wenn ich jedoch die Kupplung ziehe ist das Polterartige ( Dumpfes Poltern) weg...
Was meint ihr? Ist es ein Lagerschaden an den Kurbelwellenlager?
Gruß Ziggi
Gruß Ziggi
Ziggi1990 hat geschrieben:Hallo Leute...
Gruß Ziggi
nein ist normal...
Also ich habe jetzt nochmal die Husky angemacht um abzuhören...
Polrad sitz auf jedenfall fast...
Kann es auch am Öl liegen das es so Poltert sobald ich die Kupplung los lasse?
Habe von Motul Getriebeöl SAE 10W40
Aber wenn ich die Kupplung auch nur ein bißchen ziehe ist es weg...
Echt ein Lagerschaden der Kurbelwellenlager?
Mfg
Mfg
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
hört isch an wie n turbo... ;)
also is drehzahlabhängig... ;)
und feift... scheppert nicht... bzw es scheppert es wennse shcon derbst am argen sin... bau die polradabdeckung runter und wackel am polrad wenn du da spiel feststellst dann is KW lager...
