Jetzt hat's mich auch erwischt !!
mco
Beitrag von mco »
Donnerstag auf der Kartbahn ist mir was passiert. Alles ging so los :
SMR570 angekickt und gemütlich die ersten Runden zum einfahren auf der Strecke durchrollt. Auf einmal Bbbbbbbrrrrrrrrr und aus war die Mühle.
Ich mir gedacht F.U.C.K Sprit alle. Also schnell auf Reserve geschaltet, ein bischen gewartet und versucht die Bude anzukicken. Doch es war auf einmal sehr wenig Kompesion da.
Erster Gedanke Dekozug gerissen oder Autodeko defekt.Doch nichts vom beiden.
Mühle aufgeladen und in die Garage gebracht. Ventieldeckel runter und dann der erste Verdacht : Ventile krumm oder den Kolben geküsst.
Heute dann den Kopf runter gemacht und alles kontolliert. Ventile, Sitze alles Top. Was ist passiert ?? Hier mal die Bilder, eigendlich echt unglaublich.
Die Kipphebelrolle ist festgelaufen/gefressen weil sich das Lager verabschiedet hat. Dadurch hat es ca. 2mm Material von dem Zapfen der Nockenwelle abgefräst.
Komischer weise ist sonst alles in Ordnung im Motor. Kolben Top keine Enschläge durch die Ventile, nur ein bischen Ölkohle.
Das heißt nächste Woche Teile besorgen, neues Kipphebellager einpressen, neue Nockenwelle rein und weiter geht's.
Also werde ich nächste Woche nicht auf der Bahn sein. Aber in zwei Wochen bin ich wieder am Start.
Gruß Uli Der obwohl die SMR leicht kaputt ist saufroh ist das es nichts schlimmerse ist. ;D ;D ;D
Petri
Re: Jetzt hat's mich auch erwischt !!
Beitrag von Petri »
Hallo Uli !
Na Hossa ! Da haste Glück im Unglück gehabt !  :D
Bloß gut da sich nicht mehr verabschiedet hat !
felro
Beitrag von felro »
Hehe richtig reagiert und nicht ewig probiert!
Gruß Felix
sespri
Beitrag von sespri »
Schöne Sch.....
Mach lieber zweimal Oelwechsel damit alle Späne rauskommen....
Aber so wie ich dich einschätze wirst Du dem Baby
mindestens drei Oelwechsel gönnen ;D
Gruss Sespri
smiler
Beitrag von smiler »
hi uli,
war ja schwer betroffen nach deinem anruf.
irgendwie ist die smr vom pech verfolgt.
zum glück ist nicht mehr in mitleidenschaft gezogen worden.
aber reichlich asche kostet das auch wieder.
sieht toll aus die einlassnocke :-[
nur blöd dass die nockenwelle scheissteuer iss.
das lager und einpressen wird nicht die welt kosten.
schade, das die nocke, die ich noch hier habe nicht passt.
bin mal gespannt wann das bei dir aufhört.
mein beileid..........
sag bescheid wenn die möhre wieder läuft, dann können wir zusammen ein paar einfahr kilometer abspulen ;D
cu jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
Eberhard
Beitrag von Eberhard »
Hi Uli,
mein Beileid......hast ja noch Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist. Den Kopf hättst doch gar nicht runterreißen müssen ???.  Wundert mich etwas, dass sich der Defekt so auf die Kompression auswirkt.
Wie wird bei der SMR der Zyl.-Kopf eigentlich mit Öl versorgt ?
Hast mal überlegt ne TC-Nocke reinzumachen oder war schon eine drin ?   Was kostet denn so ne Nocke ?
 Eberhard
P.S.: Kann mich mal jemand aufklären, wo die Unterschiede zwischen der SMR und  der Dual-Nockenwelle liegen - von den Steuerzeiten mal abgesehen.
smiler
hi eberhard,
die smr hat die racingnocke drin, sprich tc-nocke. die mit der autodeko.
wurde glaube ich ab 96 verbaut.
die dual-nockenwelle ist von der bauart die gleiche,
nur sind eben die steuerzeiten anders.
gruß jochen
ps. das mit der kompression wundert mich auch. dürfte sich normalerweise nix dran ändern.
die ölversorgung läuft über pumpe und ölleitung zum kopf
[i]ex SM610s[/i]
Carsten-MV
Beitrag von Carsten-MV »
Erklärt mir mal warum bei solch einem Schaden die Kompression schlecht wird ?
wie bekommt man die Spänne bei solch einem Schaden am besten aus dem Motor ? , mein vorgänger hatte auch einen Motorschaden ( Kolben ) und hat wohl die Spänne auch nicht rausbekommen nach einbau des neuen Kolbens hat dieser gerade mal 700 KM gehalten und anschliesend Kurbelwelle, neuen Kolben und Zylinder zerstört.
Kann man den Motor mit Verdünnung " Spühlen" um die Spänne rauszubekommen ? oder muss man ihn immer Komplett zerlegen und reinigen ?
Was ich an Spänne aus dem zerlegten Motor geholt habe war heftig und ich kann mir nicht vorstellen das man alles rausbekommt, den nach ablassen vom öl war immer noch sehr viel spänne an den innenwänden des motors
Eberhard
@Jochen: Für die 570er gibts lt. Owners Manual die "normale" Nocke und die TC-Nocke, welche sich von den Einlaßsteuerzeiten her deutlich unterscheidet. Die normale Nocke hat nicht so wahnsinnig andere Steuerzeiten im Vergleich zur Dual.
Der Husky-Typ beim Zupin meinte am Telefon mal, dass bei der Dual-Nockenwelle irgendwas mit der Ölversorgung anders ist (Bohrungen o.ä.  ??? ???).
Bei der Dual ist das so, für die SMR hab ich im ET-Katalog aber keine Steigleitung gesehen.....dachte, dass die das Öl evtl. über die Steuerkette bekommt, hat ja eine Ölpumpe weniger  ;) ;D.
 Eberhard
kawafahrer
Beitrag von kawafahrer »
mit diesel kannst die kiste einwandfrei spülen auch problemlos durchdrehen da er ja auch schmiert nur laufenlassen würde ich ihn nicht gruß andy
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
mco
Beitrag von mco »
Esrtmal ist es das wichtigste alle Spähne aus dem Motor zu kriegen. Ich werde ihn mal richtig durchspühlen.
Das weniger Kompression da war ist doch klar !! Wenn der Kolben am OT ist und alle Türen offen sind kann doch kein Druck aufgebaut werden.
Wegen der Nockenwelle, da werde ich wohl eine Racing-Nockenwelle anstatt der orginalen nehmen. Der Grund die Racing ist fast 85€ billiger.
Husqvarna Nockenwelle TE SMR 610 570 94-04  282,85 EUR
incl.MwSt.
zzgl.Versand
Zupin Racing Nockenwelle Modell 570/610 94-04
198,00 Euro
incl.MwSt.
zzgl.Versand
Gruß Uli
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Hast mein Beileid. Werde es kommende Woche wohl auch nicht auf die Bahn schaffen.... ...das klackern bei mir war anscheinend nicht nur die loose Schraube am Zylinderkopf..... >:(  :'(
#206
dirk
Beitrag von dirk »
Hallo Uli ,
mein Beileid !!!!  :(Zum Glück ist der Schaden überschaubar , ein bisschen schrauben und dann kannst Du wieder vollgas geben .
Wenn Du Hilfe brauchst , jederzeit !!
Gruß Dirk
BMW 650 X-Moto
Ex:
640 LC4, 450 FSE GasGas, Beta 525 RR, Husky 570.
SmoothOperator
Beitrag von SmoothOperator »
@Uli @Marc
Schöne Sch****! Mein Mitgefühl ist euch sicher. Hoffentlich wirds schnell 8und kostengünstig) wieder.
Franky
In memoriam Norifumi
huskyFO
Beitrag von huskyFO »
Hallo MCO,
ich hab noch ne Nockenweller einer TE 570 müsste identisch sein. Die hat höchstens 500 km gelaufen, hab damals gegen die der TC getauscht.
Preis: ??
Das mit den Kipphebellagern ist ein bekannten Problem, sollte aber beim Ventile einstellen auffallen.
smiler
da fällt mir ein:
ich hab dem uli vor kurzem die ventile eingestellt.
geraume zeit später, auf der kartbahn, hatten wir und der papa-isinger festgestellt das die ventile geräusche machen.
darauf hin hat uli seine smr in die werkstatt gebracht zum ventile einstellen.
1mm ventilspiel hat der schrauber festgestellt.
ich hab schon an mir gezweifelt. bin doch nicht zu doof um vetile einzustellen.
jetzt weiss ich wo der 1mm herkommt.
hätte doch der schrauber gleich prüfen können ob das was fest oder eingelaufen ist.
aber da war es wohl schon zu spät, bzw. nockenwelle schon eingelaufen.
cu jochen
[i]ex SM610s[/i]
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Wieso die Kiste keine Kompression mehr hatte ist mir aber nicht klar, wenn auf der Nocke 2mm Material fehlen gibts auch etwa soviel mehr Ventilspiel, schliessen sollten sie trotzdem. Sind etwa Späne in den Autodeko geraten der dann verklemmte?
Noch zu den Spänen:
Bei so einem Schaden gehen die Späne wohl an die Magneten und der Rest liegt unten im Getriebe. Das kann schon nur ausgespült werden, ist ja nicht so wie bei einem Pleuel oder Kolbenschaden wo die meisten Späne unten im Kurbelgehäuse und in der Ölbohrung zum RAL Ventil liegen das dann auch nicht mehr richtig schliesst. Da müsste der Motor komplett gereinigt werden.
Die Nockenwellenlager würd ich aber trotzdem wechseln.
Gruss Löru
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
huski610
Beitrag von huski610 »
Mich würde mal interesieren  wie du die Steuerkette wieder richtig montierst.Gibt es da irgend welche markierungen????ßßß
smiler
steuerzeiten einstellen iss easy.
kw auf ot
nockenwelle auf überschneidung
das nockenwellenrad hat zwei markierungen, die mit dem zylinderkopf fluchten müssen.(die nw mit autodeko)
zwei schrauben mit loctite rein. feddich.
[i]ex SM610s[/i]
mco
Beitrag von mco »
Hallo MCO,
Preis: ??
Hi HuskyFo
Die Nockenwellen der TE570/SMR570 sind identisch. Ich nehme das Teil. Was soll die kosten ?
habe dir eine Mail geschrieben.
Gruß Uli
