Vergaser perfek einstellen?
julian.peters
Beitrag von julian.peters »
ich möchte gerne mal wissen, wie man den Vergaser perfekt einstellt.
In letzter Zeit Spuckt sie mir zu viel aus dem oberen Überlauf Schlauch.
Habe ne neue Zündkerze eingebaut. Die alte Zk. und neue Zk. war rehbraun, also genau richtig.
Woran kann das nur liegen, dass sie so viel spuckt? Sie läuft nach digital Tacho 140 km/h, mit der originalen Übersetzung.
Grüße Julian
Gast
Re: Vergaser perfek einstellen?
Beitrag von Gast »
Als allererstes braucht man beim Vergasereinstellen Erfahrung und Grundkenntnisse . Wie so ein Teil funktioniert und welche Auswirkungen Veränderungen wie z.B. Hauptdüsengröße oder Nadelstellung haben !
Wenn man die hat kann man sich dransetzen und verschiedene Einstellungen ausprobieren indem man die Hauptdüse vergrößert/verkleinert oder das Gemisch ändert ...
man merkt dann ob sie besser oder schlechter läuft und probiert dann halt in die Richtung weiter, bis es perfekt ist ...
Aber die beste Einstellung kann man nicht pauschal für jede Maschine sagen, sondern muss sie halt selbst ausprobieren . Wenn man aber keine Ahnung hat, sollte man das lieber machen lassen, da man ziemlich schnell was verfuschen kann ...
Das Spucken aus dem oberen Schlauch (du meinst doch den an der Auslasssteuerung/Zylinder und nicht am Vergaser ? sonst musst beim nächsten Absatz lesen ) kommt aber nicht von der Vergasereinstellung, sondern liegt daran das der untere Schlauch voll ist und der Siff nun woanders raus muss! Den unteren Schlauch kannst du einfach leeren indem du dessen Verschlusskappe abnimmst und alles rauslaufen lässt - danach Deckel wieder drauf und gut ist !
Wenn du doch den Schlauch am Vergaser meinst, könnte es sein das deine Schwimmer kaputt/verklemmt sind und die Kammer überläuft ! Einfach mal Vergaser auseinander bauen und gucken ...
