Starschwierigkeiten TE 610
Hallo!!!!!!!
Ich habe folgendes Problem.
-meine Husky springt kalt erst nach 7-10 Kicks an
-sie springt noch schlechter an wenn sie Betriebstemp. hat
-es kommt auch mal vor, daß sie im kalten Zustand kurz zuckt und dann wieder ewig nichts von sich hören lässt.
und das alles obwohl Vergaser eingestellt ist Kerze neu Luftfilter gemacht...
Würde denn ein Zündverstärker was bringen ???
Wäre geil, wenn mir wer helfen könnte
Marcus
Re: Starschwierigkeiten TE 610
Hallo Richi,
bist du sicher, dass der Vergaser für die momentane Kälte richtig eingestellt ist? Wenn der Motor ansonsten im Leerlauf problemlos läuft, solltest du doch nochmal an der Vergasereinstellung eine Veränderung vornehmen.
Marcus
Marcus
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
Hallo Marcus!
Die Probleme mit dem Mopped hatte ich im Herbst bei ca 15 Grad. An dem Tag an dem ich sie Winterfest machen wollte habe ich betimmt ne halbe Stunde kicken müssen bis sich wirklich etwas tat. (hat ab und zu mal kurz gezuckt und das wars).
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Richy,
führst Du Deine Startversuche mit Choke durch ?!
Wenn ja, musst Du den Choke unbedingt nach dem kleinsten Muckser wieder zurückstellen.
Choke auf, Kicken bis zum ersten Muckser, Choke zu, dann müsste Sie nach dem ersten oder zweiten Versuch laufen, alles natürlich ohne den Gasgriff zu berühren.
Gruss Frank
Gruss Frank
Hi Frank!
Habe ich alles bis zum abkotzen probiert Choke rein und wieder raus, daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Hab dabei zwei paar Schuhe zerdroschen :) und konnte fast eine Woche nicht mehr richtig laufen.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
Marcus
Hallo Dirk,
vielleicht ist ein Ansauggummi vor oder hinter dem Vergaser gerissen, oder...was hast du überhaut für ein Bj.?.....z.Bsp. bis `94 Steckverbindung zwischen Zündung und Zündspule lose, oder ab `95 Massekabel von der Zündbox def. oder, oder oder...
Kannst aber ansonsten gerne mal vorbei kommen, damit ich dir erstmal den Vergaser richtig einstelle
Marcus
Marcus
Danke für Dein Angebot, würde gerne darauf zurückkommen. Bist Du denn in Berlin oder Umgebung zu Hause. Was würde mich das ungefähr kosten??? und könntest Du auch Felgen auf Supermoto umspeichen?
Grüß Dirk
Grüß Dirk
Marcus
Hallo Dirk,
das Vergasereinstellen ist natürlich kostenlos
und Räder einspeichen kann ich auch.
Na klar bin ich bei dir in der Nähe. Wenn du unten links das Haus anklickst, findest du meine Adresse, Telefonnummer etc.
Bis denne
Marcus
Bis denne
Marcus
Hei,das mit dem kurzen zucken hatte ich auch.Entweder Sie geht gleich an oder zuckt halt nur.Meisten sind Die Kerzen daran Schuld gewesen.Kerze raus dann mit Heisluftfön behandelt oder Neue genommen einige male ohne Kerze kicken Kerze wieder rein und ab in den Dreck.
Meine Persönliche Startprozedur:
1.Licht aus
2.Choke rein
3.2-3 mal Durchtreten (mit DEKO Hebel )
4.Coke raus (bei kaltem Wetter drinlassen > 10 Grad )
5.OT suchen
6.Ankicken (am besten auf einen Hocker stellen )
7.Läuft
8.Evtl Choke wieder raus
Funktioniert bei mir zu 90% beim 1sten mal.
1.Licht aus
2.Choke rein
5.OT suchen
7.Läuft
