warum reißt ständig die Kickstarterwelle ab
supercharger535
Motorrad: TE610
Beitrag von supercharger535 »
Hab mir Anfang des Jahres eine TE 610 1998 Dino gekauft.
Anfangs hatte ich schon Schwierigkeiten das Teil überhaupt dazu zu überreden anzuspringen.
Also wurde der Vergaser komplett überholt, die Benzinschläuche erneuert, Sprit neu, Luftfilter und Zündkerze auch.
Dann riss nach unzähligen versuchen die Kickstarterwelle ab.
Also wurde der Motor ausgebaut und ein neuer Zylinder mit Kolben, neue Kipphebelwellen, neue Kickstarterwelle, Kühlerschläuche, Bremsleitungen und Sattel, Kolben mit Bremszylinder, alle Motordichtungen, diverse Lager usw ersetzt.
Ventilspiel, Zündung usw. alles eingestellt.
Beim Startversuch wollte sie dann wieder nicht anspringen, Zündfunke ist da, Sprit auch. Nach dem x ten Startversuch riss dann erneut die Kickstarterwelle ab.
Warum? Was kann da sein, dass die ständig abreißt. Das Teil ist jetzt, wie alles an dem ding, nicht unbedingt günstig.
Was könnte ich verkehr gemacht haben, oder sollte kontrolliert werden, dass das bei der nächsten Welle nicht wieder passiert?
Vielen Dank
