Tachoproblem
501Heizer
Motorrad: Fe501 19
Tachoproblem
Beitrag von 501Heizer »
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Tacho bzw. Geschwindigkeitssensor an meiner Husqvarna FE 501 (Baujahr 2019).
Der Tacho zeigt plötzlich keine Geschwindigkeit mehr an, die anderen Funktionen vom Tacho klappen aber wie gewohnt.
Was ich bereits gemacht habe:
- Tacho funktioniert an sich (geht an, wenn man das Kabel vom Sensor in das Kabel vom Tachoeingang einsteckt)
- Kabel habe ich per Durchgangsmessung geprüft:
Beim Drehen des Rads hat das Multimeter (Durchgangsprüfung) am Sensor gepiept
- Kontakte bereits mit Kontaktspray gereinigt
- Radumfang wurde korrekt eingestellt
Trotzdem zeigt der Tacho weder beim Fahren noch beim Test mit Magnet irgendetwas an.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte oder Tipps, was ich noch prüfen kann?
Liegt der Fehler eher am Sensor oder kommt auch der Tacho in Frage?
Danke euch!
