Kupplungsproblem
SchodderSchleuder
Kupplungsproblem
Beitrag von SchodderSchleuder »
Hallo Leutz, hab nen Austauschmotor in meine Husky gepackt, 95er TE 610. Motor löft soweit, nur Kuppeln kann ich nicht. Der kleine Hebel am Motor hat ca. nen Centimeter Spiel, dann nach lässt er sich absolut nich weiter bewegen. Kupplung reagiert gar nicht. Kann es sein das ich die mittlere Schraube am Kupplungskorb weiter nach innen drehen muss? Könnte mir nur vorstellen das die lange runde Stange im Korb locker drin liegt und gespannt werden muss.
Bin für jeden Tipp dankbar...
altmaerker
Re: Kupplungsproblem
Beitrag von altmaerker »
moin schoddi,
die kleine Stange in der Getriebewelle muss lose liegen, was oft schon passiert ist, das die kleine Kugel in der Hülse (das T-Stück) bei der demontage flöten ging. Also den Kupplungsdeckel (den kleinen) abbauen und dieses T-Stück mal raus nehmen, wen die Kugel da ist musst Du über dieses T-Stück die Kupplung einstelen.....  ;)
