Motorkontrolle nach Standzeit?
Verfasst: 03.02.25 - 16:22
von rl2664
Mahlzeit,
Bin eben nach drei Monaten Standzeit ne runde mit der 701 gefahren. Beim Start tat sie sich bei 6 Grad etwas schwer und die Motorkontrolle blieb an.
Später Fehler ausgelesen, beide Geschwindigkeitssensoren als Fehler abgelegt. Fehler gelöscht, Thema erledigt, Motorkontrolle bleibt aus.
Die Frage ist jetzt, wo kommt sowas her? Bißchen wenig Spannung nach längerer Standzeit oder ist das eben so wenn so ein Moped mal drei Monate steht?
Re: Motorkontrolle nach Standzeit?
Verfasst: 03.02.25 - 16:50
von Herbie2106
Servus.
Welche 701 fährst du und welchen Adapter/App nutzt du zum Fehlerauslesen?
Herbie 😝
Verfasst: 03.02.25 - 17:14
von HorAtt77
Ich vermute die Standzeit und die dadurch schwächere Batterie sind, bzw waren der Auslöser.
Gruß Attila
Verfasst: 03.02.25 - 20:44
von rl2664
Ich hab son ganz billiges OBD Diagnose Teil mit Adapter von dem normalen OBD Stecker auf den kleinen 6 pol.
Moped ist von 22 und zum gucken was los ist und Fehler löschen ist das allemal ausreichend.
Ja gut, ich denke auch es kann nur die Batterie sein die etwas schlappe war. Danach war nichts mehr und das Moped lief wie gewohnt.
Verfasst: 11.02.25 - 06:54
von Emil
Hatte ich nach 8 Wochen Standzeit auch. Sehr widerwillig, habe mit ein wenig Dreh am Gasgriff aushelfen müssen. Ursache vermutlich: Gemisch zu Fett. Habe erst gar nicht ausgelesen, nach 5 oder sechs weiteren Starts war sie weg. Weiß nicht, wo bei HQV der Schwellwert liegt, ab dem sie (bei der Ursache, Gemisch zu Fett) selbstständig gelöscht wird, ist bei Herstellern unterschiedlich.
