Norden 901 Klappergeräusche
Bellavista26
Motorrad: Norden 901
Beitrag von Bellavista26 »
Hat jemand von euch bei einer NORDEN 901 auch die Probleme mit Klapergeräusche ( Rappelgeräusch ) im Hinteren Bereich bei Vibrationen bei Drehzahlen zwischen 2000 un 4000 u/min. Meines Erachtens rappelt da Kunstoff, entweder hintere Seitenverkleidung oder was am Heck. Kann es nicht finden oder lokalisieren.
Vielen Dank für Rückmeldungen
Michael
Benutzername
Motorrad: Norden 901 Expeditio
Re: Norden 901 Klappergeräusche
Beitrag von Benutzername »
Servus,
auch an meiner Expedition klappert es hin und wieder im Bereich des Hecks, möglicherweise liegt mein Werkzeug zu lose in den Seitenverkleidungen kann aber auch vom Hauptständer kommen, wenn ich über Bodenwellen fahre.
Freddyfresh
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von Freddyfresh »
Ich habe das gleiche Geräusch direkt bei der ersten Fahrt nach Auslieferung festgestellt. Ich hatte den Eindruck, dass dies von einer zu lockeren Kette kommt und habe diese nun ein wenig nachgespannt. Leider habe ich das Motorrad erst eine Woche und habe noch nicht genug Zeit gehabt, das Ergebnis zu ausführlich testen. Bei einer ersten Ausfahrt nach der Anpassung waren die Geräusche deutlich geringer bis hin gar nicht mehr zu hören. Ich würde das aber nochmal von einer Werkstatt prüfen lassen, ob die Kettenspannung aus deren Sicht so ok ist oder eher wieder zu straff.
Trazom
Beitrag von Trazom »
Es handelt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um das vordere Ritzel. Dessen Seiten sind gummiert, dabei kann es zu klappern, mMn wohl eher zu einem pfeiendendem Rasselgeräusch kommen, wenn man vom Gas geht. Nix Steuekettenspanner, Getriebe etc. Einfetten des Kettenauflagebereichs auf dem Rizel schafft Abhilfe und erledigt.
